当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三室脂质体融合:生物催化级联的功能原始细胞和动态DNA机器的操作
浏览次数:991 发布日期:2024-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
脂质体的粒径分布是脂质体药品的关键质量属性,显著影响其体内递送效果。不同的制备方法生产的脂质体粒径差异巨大,同时也需要下游的多种工艺方法用于粒径控制。NanoCoulter单颗粒、高精度检测可清晰的看到粒径控制或均质前后样本的变化情况,帮助客户快速优化脂质体制备与粒径控制方案。
1背景介绍
细胞-细胞融合过程在神经传递、外排与内吞、信号传导与病毒感染等生物转化中起着关键作用。开发自组织功能细胞样的微/纳米容器,即原细胞(Protocells),是快速发展的“系统化学”领域的主要目标。不同的原始细胞内含物包括脂质体(liposomes)、聚合体(polymersomes)、树突体(dendrosomes)、蛋白质体(proteinsomes)、水微滴(aqueousmicrodroplets)和水凝胶微胶囊(hydrogelmicrocapsules)。通过这些组件的整合,细胞样环境中存在装配催化、光催化、和生物催化等反应。细胞样内含物的融合以及原始细胞内部与外部环境之间化学物质的交换产生了功能性微/纳米储库,揭示了细胞内编程的催化功能或用于治疗应用的功能性“智能”药物载体。同时,细胞外囊泡及其在细胞间传递核酸和蛋白质的生理功能越来越多引起人们的研究兴趣。特别是,研究集中于模拟天然系统的合成类似物的发展,并努力确定合成细胞外囊泡的临床应用。
论文导读
该研究报道了报告三种不同负载的脂质体逐步融合到集成的功能原始细胞模型系统。具体地说,研究者解决了逐步光和pH触发的核酸修饰脂质体的融合,在其中加入了休眠的、非活性的负载。存在于分离的脂质体中的成分,在融合后产生相互通信成分的集成合成细胞集合,允许生物催化级联操作和指示DNA类型的机械。该结果通过提供构建细胞样功能容器的方法,推进了快速发展的“合成细胞”领域。除了模拟自然过程的重要意义之外,该研究还证明了生物催化级联作为监测脂质体融合的工具的成功应用,以及在受限环境中为DNA机器的动态调制而设计纳米组件的手段。
该研究工作于今年5月26日刚刚发表于Advanced Functional Materials(IF=19.924)。中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的黄福建教授、中国地质大学材料与化学学院的夏帆教授(国家杰出青年科学基金获得者,青年973首席科学家),以及耶路撒冷希伯来大学化学研究所的Itamar Willner教授(以色列国家科学院院士)为共同通讯作者。
三种核酸功能化脂质体以光和pH为触发点的逐步融合原理,以及融合过程的物理、光谱和成像方法如图1所示。
图1. 以光和pH为触发剂的三种脂质体(A)、(B)和(C)的逐步融合示意图。
脂质体(a)是空的、无负载的、包含的,并在其边界与胆固醇功能化的硝基苯基磷酸酯修饰的DNA发夹(1)功能化。脂质体照射,波长为365 nm,释放发夹结构,得到双链(1 ')/(1″)修饰的脂质体。所得到的光处理脂质体(a)与脂质体(b)反应,脂质体(b)装载了高浓度的自淬磺胺B,而它们的膜被与脂质体(a)的链(1’)互补的链(2)功能化。这导致链(1″)从双链(1’)/(1″)中位移,并形成连接脂质体(a)和(b)的相互连接的(1’)/(2)双链,导致它们融合。脂质体的融合产生更大的脂质体,其中硫磺胺B染料的稀释降低了自猝灭作用[35],导致染料的荧光开启。应该注意的是,(1’)/(2)桥接脂质体可能导致紧密桥接的相互连接的脂质体或完全融合的脂质体结构。这两个相互连接的动机导致更大的脂质体结构,而融合的结构涉及脂质体内容物(负载)的交换。虽然脂质体(a)和(b)相互作用后的大小变化无法区分这两种机制,但由此产生的荧光增强至少可以表明部分成分的真实融合和交换(导致淬灭染料的稀释)。下一步,将融合的(a)/(b)脂质体与核酸(3)修饰的脂质体(c)在pH = 5.0的条件下反应。然而,与脂质体(c)相关的序列(3)经过工程处理,在(3)和(a)相关的(1’)/(1″)双相结构域之间产生了c - g·c稳定的三相结构域,并在(3)和(1″)之间延伸了一个双相区域。(a)/(b)脂质体与(c)的桥接导致三个脂质体(a)/(b)/(c)的融合。预计这一过程将扩大脂质体的体积,并进一步增强硫磺胺B荧光标记的稀释度。
图2. 磺胺若丹明B的时间荧光变化
图2中的曲线(i)描述了脂质体(a)用(b)在pH = 5.0条件下,用(b)逐步照射(波长为365 nm),然后用脂质体(c)处理光融合脂质体(pH = 5.0)后脂质体系统的荧光变化。脂质体(a)和(b)在波长为365 nm时辐照,荧光增强,在≈1000 s后趋于稳定,这与脂质体的融合和荧光标记的稀释一致。用脂质体(c)进一步处理融合脂质体,进一步增强了磺胺嘧啶B标记的时间依赖性荧光变化,也达到饱和水平。脂质体中荧光标记的进一步增加与三种脂质体融合容器中荧光标记的融合引导稀释一致。值得注意的是,脂质体逐步融合后,对脂质体溶液进行色谱分离,探测其周围体积溶液中是否存在磺胺丹B。洗脱液中检测不到稀释后的荧光染料的荧光信号,从而消除了融合过程中染料泄漏的可能。此外,需要注意的是,硫磺胺B在融合第二步的荧光变化明显低于脂质体(a) + (B)的融合**步,这是由于荧光的非线性聚合染料稀释后的变化。
图3. 磺基罗丹明B的浓度依赖性荧光强度变化
此外,图3展示稀释后磺胺B的非线性荧光变化。利用(a) + (b)和(a) + (b) + (c)融合脂质体的逐步大小变化,通过动态光散射(DLS)评估,淬灭的荧光团标记没有从脂质体中泄漏,可以估计融合后探针的稀释系数,并进一步评估两步融合过程中荧光变化的程度。通过这一过程,验证了图1曲线所示的淬灭荧光团探针的实验荧光变化,每一步的融合效率≈80-85%。已知脂质体的初始浓度和三脂质体的总体融合效率≈80-85%,我们估计融合的三脂质体的浓度为≈2.7×1012脂质体/mL,该值与NanoCoulter粒度仪装置评估的浓度一致(具体操作如下)。
脂质体的制备。将4 mM DOPC(二油酰基卵磷脂)、2 mM CHOL(胆固醇)加入10 mL圆底烧瓶中,溶于4 mL氯仿中。随后,将原液在氯仿中用氮气蒸发形成脂膜,并在旋转蒸发器下进一步干燥。脂膜用20 mM PBS(pH 7.0)水合,*终脂质浓度为4 mM。随后,使用注射器将混悬液重复通过包括0.22µm孔的滤膜(聚碳酸酯)21次,以形成脂质体混悬液。分别用60~200 nm或150~500 nm两种测量范围的金属纳米孔芯片在NanoCoulter(ResunTech, co., Shenzhen)纳米库尔特粒度仪上计算脂质体的平均粒径与数量(浓度)。
为了进行比较,图2A曲线(ii)描绘了在pH = 8.0下,脂质体(a)、(b)和(c)在不辐照的情况下逐步混合后的荧光变化。没有观察到荧光变化,这表明确实需要光诱导/ ph酸化脂质体的耦合动态融合来刺激脂质体混合物中的荧光变化。图1B描述了脂质体组合的时间尺寸变化,在它们使用光/pH触发融合时。单个脂质体(a)的平均尺寸为225±5 nm,而脂质体(a)和脂质体(b)的辐照量为365 nm,可使脂质体的平均尺寸扩大至240±5 nm。(a)/(b)融合脂质体与脂质体(c)在pH = 5.0条件下处理后,生成的脂质体结构尺寸为265±5 nm曲线(i)。与此同时,脂质体(a)与脂质体(b)依次处理,然后与脂质体(c)依次处理,在没有各自的融合触发器的情况下,导致脂质体的大小不变,曲线(ii),225±5 nm,证实没有发生融合。图1C描绘了脂质体在不同融合步骤下的形态变化所对应的SEM图像。脂质体(a)、(b)和(c)的混合物显示出直径约为200 nm的单个球形结构(图2)。尽管如此,荧光研究(图1A)和进一步的实验证实了相互作用的脂质体之间的负载交换,以及脂质体在连续光/pH触发下的支持大小和形状变化,将为三种脂质体的融合提供令人信服的证据。
通过葡萄糖氧化酶(GOx)-辣根过氧化物酶(HRP)级联在融合容器中成功运作,进一步证实了光/ ph诱导脂质体(a)、(b)和(c)的连续融合确实进行了,并导致了融合容器中负载的交换。研究者提供了通过脂质体-脂质体融合过程激活酶级联的简单模型,作为细胞-细胞融合引起的生物催化级联的模型。此外,进一步的融合脂质体引导的DNA机制也展示了融合脂质体原始细胞中mRNA的转录(详细内容可点击阅读原文下载获取)。
文中使用到的NanoCoulter—— 纳米库尔特粒度仪, 采用新一代库尔特原理的电学检测方法,粒径分辨率可达到1 nm。依次检测样本中每一个颗粒,实现真正意义上的纳米单颗粒检测,数据精度媲美电镜,一次测试可获得多维度颗粒表征数据(粒径、浓度、zeta电位、形态),为科学研究、生产品控、医药研发、疾病诊断等领域,提供精准支持;更加快速、**的助力病毒颗粒、脂质体、外泌体等细胞外囊泡、乳胶微球、纳米磁珠、无机纳米材料等的研究和表征质控。
·免校正,无需预热,无需清洗。
·免鞘液,无管路堵塞风险,无后期维护费用
·不受样本光学属性影响,更适合多分散体系
·真正单颗粒检测:高准确度,高分辨率
·粒径检测范围:50-2000 nm
·支持反映样本团聚情况
·小样品量:3-50 µL
·浓度检测范围:106~1012 particles/mL
·颗粒计数时间:3~5 min/样本
·可选模块:审计追踪,符合21 CFR part 11
·设置简单:无需复杂的上机培训
脂质体应用案例
图为四种生产方法制备的脂质体的粒径分布。其中方法三的粒径分布均匀、浓度高,优于其他三种制备方法。
来源:瑞芯智造(深圳)科技有限公司
联系电话:400-660 7966
E-mail:ruixin@resunbio.com
