当前位置 > 首页 > 技术文章 > COMBO-ONE 粘度测定检测器在高标准 GPC/SEC 中的应用
浏览次数:1051 发布日期:2024-5-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TESTA Analytical 的 组合检测器COMBO-ONE 粘度/折光DRI 检测器为高标准的 GPC/SEC 应用(例如那些专注于研究聚合物结构和支化的应用)设定了新标准。
常规的GPC/SEC 粘度测定检测器基于四个匹配的毛细管,以类似于惠斯通电桥的方式排列,已经存在了几十年,但在操作和性能方面存在缺陷。
COMBO-ONE 的开发人员 Carlo Dessy 表示:“通过消除传统在线粘度计设计的根本缺陷,即每次测量后已知的‘样品突破’,我们的双检测器可以更快速地对样品进行测序。我们设计创新的结果是将 GPC/SEC 系统的每日总通量提高两倍。消除“样品突破”的另一个好处是显着减少每次测量所需的溶剂,从而减少产生的废物量。”
他补充道:“我们的 COMBO-ONE 检测器的另一个优点是其高灵敏度和分辨率。因为我们的示差折光仪是粘度计的一个组成部分,因此可以在同一样品段上同时测量浓度和粘度。 当枝化计算和结构研究是 GPC/SEC 分析的目标时,分辨率和灵敏度是用户必须优化以获得有用结果的最重要参数。”
TESTA Analytical 的 COMBO-ONE 粘度/示差折光DRI 检测器与所有现代 GPC/SEC 系统完全兼容。 如需了解更多信息,请访问 https://www.testa-analytical.com/gpc-sec-chromatography.html 或联系 Testa Analytical Solutions 的中国独家代理普迈精医科技(北京)有限公司,电话:400-609-0003 / product@premedchina.com
来源:Testa Analytical Solutions e.K
联系电话:+49-30-864-24076
E-mail:info@testa-analytical.com
