实验室干燥箱选型介绍
浏览次数:171 发布日期:2024-4-27
干燥箱主要应用于生化/ 医药/ 工矿/ 机械业的物品干燥、灭菌、固化等。对于干燥箱怎么选,有不少小伙伴肯定会有些迷糊,本篇从科普角度介绍干燥箱的三大类型,以及
4点选型要素 。
- 根据干燥环境(有无空气、有空气下气流对流方式)可将干燥箱分为三种类型:自然对流干燥箱、强制对流干燥箱、真空干燥箱
空气 |
有
无 |
对流方式 |
自然对流 |
强制对流 |
真空 |
原理 |
热空气自然、温和从下往上流动,对流+辐射+传导 |
利用电机风扇让热空气快速、均匀循环,对流+辐射+传导 |
真空环境下显著降低液体沸点,通过热辐射和热传导进行加热,没有对流 |
适用 |
- 如粉末状易受气流干扰的样品;
- 组织粉末、矿物粉沫、微小样品等
- 形态结构不易受气流影响,体积大、含水高的样品;
- 耗材、小仪器设备等的干燥、消毒
- 热敏性高、易分解、易氧化的样品;
- 食品材料、化工品、电子元器件加工等
优势 |
气流稳定、温和加热,避免样品飞扬 |
干燥时间快、升温快、温度均匀、节约能源 |
样品形态、理化性质保存好,避免氧化物加热爆炸 |
劣势 |
大件或含水高的样品会消耗较多时间 |
粉末、微小样品形态易受气流影响 |
成本较高,适用范围受限 |
注:真空干燥箱分为隔板式(上)和捆绑式(下)
请根据主要干燥对象选择哪种类型的干燥箱。
2、除了前面三大类型的选择,还需要关注下面
4点因素
(1)温度范围
实验室常规烘烤环境为200-300℃,较高情况下需要400-500℃,更高条件中需要1000℃以上,如电子器件加工塑型。
根据材料所需的温度选择合适的温度范围,不宜过大和过小,过宽的温度范围并非经济的选择。
(2)尺寸范围
干燥箱尺寸在10-1000L的范围,常规是50-200L,较大样品干燥需要300-400L,对于大尺寸干燥箱要有合理的空间布局以及搬运安装条件。
尺寸的选择要考虑样品的大小和一次性放入的数量,和温度一样,烘箱尺寸太小不适合放入样品、太大会消耗更多能源,不经济。
(3)稳定性与便捷性
干燥箱的稳定性包括干燥过程温度波动度、箱体温度均匀度、生命周期故障率,以及真空控制性,好的稳定性才能保证样品上佳干燥、减轻环境波动对样品的影响。
干燥箱的便捷性主要有温度调节、程序控制、数据导出、清洁维护等。好的数字化配置能提供更多的参数控制和数据反馈,能对加热过程更好的把控。
(4)安全防护
安全防护一方面是指干燥箱设计所用材料的安全,包括箱体内外材料的选择与加工方式、内部密封性等;另一方面是安全性的硬件软件配置,要有独立限温报警系统、超温高温预警功能、过电流保护和断电自启动等。
