Minimet高精度自动气象站应用于英国泥炭地的碳预算研究
浏览次数:1048 发布日期:2024-3-28
项目介绍
来自约克大学的Andreas Heinemeyer教授主持了一个长期研究项目,该项目以英格兰北部的三个泥炭地为研究载体,将按规定焚烧、砍伐或不管理三种石南植被的管理方式进行了比较,以研究不同的石南植被管理方法的优点。该项目评估了不同的石南植被管理方法对碳预算和温室气体排放、水储存和水质、植被组成和其他生物多样性方面的影响。
主要发现
研究发现,到目前为止,这三种石南植被管理方法在适当的条件下都有利于泥炭地的恢复和健康。焚烧和砍伐在管理期间或之后都会通过燃烧和灌木分解释放大量的碳,但这被随后增加的碳吸收所抵消。燃烧还会给泥炭地进行炭灰施肥。长期来看,与未管理的石南相比,人为管理措施能够改善生物多样性,并保持较高的地下水位。
Minimet高精度自动气象站被应用于此项研究,为项目提供降雨量、空气温湿度、风向风速、土壤温湿度和太阳辐射等研究所需的环境数据。
更深远的影响
这份为期10多年的项目报告指出,在石南未经管理的地区,应同时考虑砍伐和控制焚烧,从业人员应根据现场情况(如湿度)合理选择以上三种管理方法。湿润的地方(地下水位低于地表12厘米的地方)可能适于采取焚烧措施,但干燥的地方适合砍伐,因为这会使泥炭地在头几年保持一定的湿度。积极的管理也很有可能降低野火发生的风险。
之前许多负面的研究结果基本是短期的研究,没有捕捉到泥炭地的恢复或长期结果,并且没有其他研究,包括前后管理比较。 该项目仍在继续,旨在覆盖一个完整的约为20年的石南管理研究周期。
下图显示了12年来Mossdale站点(最潮湿的)的总降雨量、平均空气和土壤温度(分别为Tair和Tsoil)以及光合有效辐射(PAR)总量的月时间序列数据。
(说明:本文摘录翻译自英国SKYE官方网站。)
