当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genie 纯水机假期关机流程及水箱清洗操作流程
浏览次数:1783 发布日期:2024-2-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
春节越来越近,年味儿越来越浓,此时此刻想必您也正为此做着准备。不过,假期实验室安全也不容忽视哦!
水源、电源、气源等等在不使用时建议关闭或有专人管理,纯水机也不例外。如果你身居北方,需要协调好实验室假期的供暖问题再离开。
PS: 以免温度过冷,纯水设备管路中残留的水结冰,导致裂缝甚至爆裂。
如果实验室无人值守,或者出现供水、供电异常等等情况,不得不关闭纯水设备。
建议:水箱排空,纯化柱从设备上取下,盖好进出水口,放置于冰箱保存(4-8℃),然后关闭水电。
这是因为:
1. 要避免纯化柱脱水失效
2. 常温保存纯化柱,容易滋生细菌
节后再次使用时,排放前1-2箱水,保证用水水质。
Tips: 如果对水质要求高,假期结束后启用纯水机,可以对纯水系统及水箱进行清洗和消毒处理。
纯水机维护Tips
01.储水箱
储水箱,长期未使用会导致细菌、微生物的滋生。
和“流水不腐”一个道理,封闭期间未正常使用的水箱,其中的纯水长时间不流动,已经是“一箱死水”,大量细菌、微生物,甚至还会有生物藻类借机在其中快速繁殖,导致纯水水质大幅度降低。如果是没有安装空气过滤装置的水箱,吸入了外界环境中的CO2、细菌、颗粒和挥发性有机物,水箱中的纯水水质会更差。静默的水箱,给细菌繁殖提供了绝佳的机会和空间,附着在水箱内壁的细菌,在水箱表面快速形成菌膜,很难通过一般冲洗清除,这样不仅会污染存储的纯水水质,还会给后续的纯化柱带来负担,缩短纯化柱使用寿命。如果久未使用的纯水系统直接执行循环程序,被污染的纯水会把污染物带到水机管路中,造成二次污染,产生更大的问题。因此,在复工后,提醒各位纯水机的用户,需要马上对水箱进行彻底清洗。
水箱清洗操作流程
① 排空水箱剩余纯水,打开水箱上盖,观察水箱内壁有没有绿藻或其他微生物。
② 如果有,请用干净抹布擦拭。在水箱下部,可以把抹布缠在木棒上进行擦拭。
③ 开机产水直至水箱满,在水箱加入0.1 M 的 NaOH 溶液(请按30L 水箱使用120g NaOH剂量投放)。
④ 静置超过4小时(或过夜)后,将水箱水排空,重新制水至水箱充满,再排空,重复2次。
⑤ 再次制备纯水,从水箱中采集水样,使用 pH 试纸检测 pH 值,如果水呈碱性,重复步骤4;如果呈中性,就可正常使用了。
02.纯化柱
如果在封控期间水机没有断电,水机正常定期循环,纯化柱基本不受影响;
如果断电,那么要注意了! 封闭的这一段时间内,水机处于停机状态,没有了水流动和循环,纯化柱内也成为微生物繁殖的一个理想场所。微生物的生长繁殖速度是惊人的,呈指数增长,就拿大肠杆菌来说,在适宜温度时20分钟即形成一代。大量微生物繁殖不仅可能会导致细菌、TOC等水质指标降低,还会包裹在树脂表面,导致离子交换能力下降,纯化柱寿命缩短,甚至还会释放出大量离子杂质,导致电阻率降低。
因此,复工后重新开机,切记要注意查看纯水机的电阻率、TOC值等重要参数,当这两个水质参数不达标时,即使纯化柱仍在使用有效期内,也需要马上更换耗材,及时避免对实验、分析工作带来不良影响。
如您的水机有任何问题,也不用担心,请随时与我们售后服务部联系(400-690-0090)。
请点击查看具体【操作方法】
1. Genie 纯水机假期关机流程
2. 水箱清洗操作流程
关于乐枫生物
乐枫生物(Rephile Bioscience,Ltd.) 是多宁集团下属的一家专业从事水纯化和实验室分离纯化产品研发、设计和制造的企业,为高科技生物技术和生命科学领域的用户服务。乐枫公司着眼于全球发展,在中国、美国、法国、印度、南非等近20个国家建立了销售机构,同时也为国际大型公司提供OEM和ODM,产品销往包括欧美的100多个国家,多所美国常春藤大学、哈佛医学院丹娜法伯癌症研究院和约翰霍普金斯大学医学院都是乐枫纯水设备的用户。2020年,乐枫产品获选进入华大基因火眼实验室,为全球疫情防控提供支持。成立十余年,乐枫持续投入研发,创立出了自己的产品品牌RephiLe,推出了多个新概念产品 - 无线连接的Genie系列纯水系统和智能型大流量纯水工作站Super-Genie等。目前乐枫提供包括低镁型,低硼型,ICP-MS专用型等适用于各种应用的全范围超纯化柱系列,也提供多款密理博纯水系统的兼容耗材,让国产的品牌为用户提供可与进口产品媲美的服务。
关注乐枫纯水,关注乐枫动态!
来源:上海乐枫生物科技有限公司
联系电话:021-24284200,4006 900 090
E-mail:marketing@rephile.com
