当前位置 > 首页 > 技术文章 > 石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤铅、镉元素
浏览次数:599 发布日期:2023-11-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
参考标准: GB/T17141-1997
一、实验方法
1.主要仪器与试剂
1.1 AA-1800S型石墨炉原子吸收分光光度计
1.2 电热板,配套使用50ml聚四氟乙烯坩埚。
1.3 盐酸,优级纯。
1.4 硝酸,优级纯。
1.5 氢氟酸,优级纯。
1.6 高氯酸,优级纯。
1.7 磷酸氢二铵:优级纯,水溶液,质量分数为5%。
1.8 铅标准贮备溶液:浓度为500mg/L(环保部标准物质研究所提供)。
1.9 镉标准贮备溶液:浓度为100mg/L(环保部标准物质研究所提供)。
1.10 铅、镉混合标准溶液,铅、镉的浓度分别为250、5μg/L:临用前,将标准贮备溶液用0.2%硝酸逐级稀释配制。
2.实验步骤
2.1 样品预处理
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。2 小时后,开盖,继续加热除硅,至冒白烟时,加盖,使黑色有机碳化合物分解。待黑色有机物消失后,开盖驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状,取下稍冷,用水冲洗坩埚盖和内壁,并加入1ml(1+5)硝酸温热溶解残渣。然后将溶液转移至25ml容量瓶中,加入3ml磷酸氢二铵溶液冷却后定容,摇匀备测。用去离子水代替试样,按试样相同的步骤,制备实验室空白试样。
2.2 样品测定
2.2.1参考仪器条件如下:
2.2.2标准曲线的绘制
准确移取铅、镉混合标准使用液0.00、0.50、1.00、2.00、3.00、5.00ml于25ml容量瓶中,加入3.0ml磷酸氢二铵溶液,用0.2%硝酸定容至刻度,摇匀。该标准溶液含铅0、5.0、10.0、20.0、30.0、50.0μg/L,含Cd标准系列浓度为0.00、0.100、0.200、0.400、0.600、1.00μg/L。按照参考仪器条件,由低浓度到高浓度依次向石墨管内加入20μL标准溶液,测量吸光值。以相应吸光度为纵坐标,以浓度为横坐标,绘制校准曲线。2.2.3样品溶液的测定按标准曲线绘制相同的步骤进行样品分析,测定各样品及相应空白的吸光度A
标准曲线
三、方法检出限
方法检出限测试数据
注:1)实验室空白试样中,铅、镉都有检出。按照HJ 168-2010的要求,按照样品分析的全部步骤,重复7次空白试验,计算标准偏差及检出限。
2)按称取0.2000g试样消解定容至25ml计算。
四、方法精密度
Pb精密度验证测试数据
Cd精密度验证测试数据
方法准确度
选择有证标准物质进行准确度验证。
Pb准确度验证测试数据
Cd准确度验证测试数据
六、结论
通过实验确定:用石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中铅、镉,方法检出限分别为0.1mg/kg(铅)及0.01mg/kg(镉)。平行样6次相对标准偏差(RSD)为2.9%~7.4%(铅)及4.8%~8.6%(镉)。标准物质测定值均在标准值范围内。方法检出限、线性、精密度和准确度能达到方法标准的要求。
来源:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
