当前位置 > 首页 > 技术文章 > ob/ob小鼠的低场核磁体脂检测方法详解
浏览次数:887 发布日期:2023-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ob/ob小鼠体脂的检测价值:
ob/ob小鼠:即Lepob/ob,是瘦素(Leptin, Lep)基因纯合突变的小鼠。
Leptin为肥胖基因(ob)编码产物,是脂肪细胞分泌的蛋白质类激素,在调节能量平衡、摄食行为起重要作用。若ob基因突变,食欲大增,体重剧增,产生严重的肥胖特征,多用于肥胖症的研究。
ob/ob小鼠体脂检测技术
有多种不同的方法可用于测试ob/ob小鼠体脂含量,包括化学分析、X射线法,以及低场核磁共振身体组分分析法。
化学分析方法:
该方法主要是使用溶剂和试剂来萃取动物组织中的脂肪并量化。最常见的化学方法是Soxhlet萃取,它包括使用特殊装置在数小时内连续萃取组织中的脂肪。检测前需要将动物处死,无法用于ob/ob小鼠体脂含量检测。
X射线吸收法:
这一种基于不同身体组分对高/低能X射线的可变吸收率的测量技术。与软组织中的碳、氮和氧原子相比,骨中钙、磷原子的原子序数较高,因而可将骨与软组织区分开来。脂肪和肌肉对X射线衰减存在差异,从而可以获得脂肪信息。该技术的优点是可以进行活体动物检测,缺陷是X射线存在辐射,实验过程存在辐射风险,实验过程中动物需要麻醉,检测时间相对较长。
低场核磁共振ob/ob小鼠体脂分析法:
低场核磁法是基于ob/ob小鼠体内脂肪、瘦肉、水分的弛豫时间差异,检测到的核磁信号可以区分出脂肪、瘦肉、水分的信号,从而对脂肪、瘦肉、水分进行定量,可同时得到脂肪含量、肌肉含量、水分含量指标。测试过程1-3分钟,快速无损,动物可在清醒状态下完成测试,具有快速、精准、稳定、安全等优点。
低场核磁ob/ob小鼠体脂分析技术主要用于与代谢有关的脂肪、瘦肉及体液等的成分的定量分析,协助实现药物有效成分筛选,代谢性疾病的病因、致病机理研究。
低场核磁ob/ob小鼠体脂分析仪性能特点:
1、测试迅速:测试简单、快速、整个测试过程在1min内;
2、样品无需预处理:样品无须麻醉,无须处死;
3、测试结果:测试结果为脂肪含量,肌肉含量,可靠真实且稳定性高、重复性好;
4、适用性: 活体大鼠、小鼠、兔子等小动物均可测量;
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
