当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠ELISA实验间接法实验步骤
大鼠ELISA实验间接法实验步骤
浏览次数:144 发布日期:2023-11-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA是一种广泛应用在测定液体样本中的蛋白、抗体、或激素的免疫分析技术。酶联免疫吸附试验的标准程序,通常是把蛋白、抗体、或激素等(即抗原)直接或是以捕捉抗体(capture Ab)固定在固相载体上,再加入一级检测抗体(primarydetection Ab),形成一个抗原抗体的复合物。如果该抗体已经用酶(enzyme)标记了,即可用来直接测定抗原的量,若无,则可利用另一个酶标记的二级抗体来测定抗原的量。测定抗原量的方法是加入该酶的底质(substrate),作用后产生出现的颜色深浅和样本中的抗原量呈正比的关系,依此原理计算出样本中的抗原总量或浓度。
大鼠ELISA实验间接法实验步骤:
1、抗原包被过夜(12h以上): IgG抗原,用包被液(CBS)稀释,100μL/孔加入聚苯乙烯96孔反应板中。4℃放置过夜。
抗原用量:0.1μg*100N/抗原浓度 (N为板数)
2、封闭:弃上清 加300μL/孔封闭液,37℃放置2h。
3、洗涤:用洗涤液洗3次
4、加一抗(待测样品为细胞培养上清):将含单克降抗体的细胞培养上清100μL /孔加到已包被的板上,空白培养基作为阴性对照,已知样品血清(1:200稀释于1%BSA+PBST中)作为阳性对照。37℃恒温箱温育2h。
测免疫效价待测样品为小鼠血清时:采小鼠血液于常温20min左右后放4℃至析出血清,3000r 10min离心。将含抗体的血清在已包被的板上用1%BSA+PBST连续倍比稀释(按照1:200开始),100μL /孔。每个样品平行做两份,小鼠阴性血清或空白培养基作为阴性对照,已知样品作为阳性对照。37℃恒温箱温育2h。
5、洗涤:用洗涤液洗5次。
6、加二抗(酶标抗抗体):羊抗鼠IgG-HRP,用1%BSA+PBST l :10000稀释,100μL/孔, 37℃恒温箱温育1h。
7、洗涤:用洗涤液洗5次,
8、显色:加新鲜配制的底物溶液(TMB:H2O2=1:1)100μL/孔,37℃恒温箱放置10min,显示蓝色。
9、终止反应、比色:加30μL/孔H2SO4终止液.颜色变黄;用酶标仪测定450nm  630nm处各孔的吸光值,阳性反应的最大稀释度为待测样品的效价。
来源:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
