超声波流量传感器在生物制药过程的典型应用
浏览次数:2027 发布日期:2023-10-12
来源:www.xy-tek.cn
精确控制进出生物反应器的各种流体对于保证生物制剂的生产质量至关重要。超声波流量传感器/超声波流量计可以帮助验证生物反应器系统中流体泵的性能,监控管路老化,并实现更高程度的过程自动化。
外夹式超声波流量传感器/超声波流量计可以方便地夹在现有的柔性塑料管路上,对液体流量进行准确可靠地测量。传感器采用先进的数字信号处理技术,可以提供高精度的测量结果。它们还具有抗电磁干扰的能力,可靠性很高。外夹式流量计的非侵入特性使其在一次性使用的生物制药系统中优势特别明显,因为它可以无需消毒或γ-照射就多次重复使用,不会产生额外的费用。
与外夹式传感器相比,直插式超声波流量传感器/超声波流量计在一些特殊应用中有一定优势。它们具有更高的精度和准确性-通常为流速的1%。它们响应时间快,可以实时监测流体流速变化。不同尺寸的传感器可以测量从1毫升/分钟(mL/min)甚至更低的流速,一直到100升每分钟(L/min)的高流速。超声波直插式流量传感器/超声波流量计没有移动部件,结构简单可靠,使用寿命长。因此不会产生固体颗粒,也不会堵塞流路。
典型应用:
介质和缓冲液准备,可替换测量体积的称重仪,提高准备效率
色谱仪,有助于平衡输送到系统内的酸/碱剂量,优化色谱分离
生物反应器,可管理流质和营养素的输入,保证反应条件
过滤(切向流过滤),测量输入和渗透线路的液体流速,监控过滤过程
离心装置,确定液体流动/非流动的状态,避免离心过程异常
灌装设备,测量灌充到容器中的流体体积,实现定量灌装
超声波流量传感器种类齐全,精度高、灵敏度强,是生物制药行业最理想的流量测量装置,可以提高过程控制水平,确保产品质量。
