气相液氮罐开机和初始填充需要的工具和材料
1,2把可调节扳手
2,一个22psi的LN2来源(独立*或来自统一供应管道)
3,随附于液氮罐的软管,以及您的冻存架(如果您已准备好置放样本或产品)
7步快速指南
第一步,连接
使用两把扳手,将软管的一端连接到供应罐。确保软管连接到标有“液体”
的端口。然后,将另一端连接到液氮罐的自动填充接口。打开连接LN2供应源
的阀门。
第二部,开启
打开液氮罐的上盖。上盖仅在初始填充时保持开启状态。请在首次填充的整个过程
中保持上盖开启。 将您的冻存架放入液氮罐。这将在同一时间冷却冻存架,以免之后因置入处于室温的冻存架而导致液氮罐升温。
第三步,插上电源/开启
确保液氮罐连接到适当的电源上。将电源开关转到动开始填充。 “开启”位置,液氮罐将自打开液氮罐的上盖。上盖仅在初始填充时保持开启状态。请在首次填充的整个过程中保持上盖开启。 将您的冻存架放入液氮罐。这将在同一时间冷却冻存架,以免之后因置入处于室温的冻存架而导致液氮罐升温。
第四步,温度
默认的温度设定值是+30摄氏度。这是初始填充期间的设置;您不会收到高温警报。
当液氮罐温度稳定下来后,您应该在‘TEMP’菜单中调整温度设定值。
请注意:最右侧的控制器键必须处于‘PROGRAM’位置,才能进行任何调整。 V系列气相液氮罐的默认液位设定低液位值为10英寸,高液位值为17英寸,S系列冷冻箱
的低液位值为4英寸,高液位值为6英寸。
第五步,警报
在初始填充过程中,液氮罐会发出低液位警报。 这是因为LN2液位低于默认设定值。您可以选择将警报静音,或将其重置。
第六步,设定值
当冷冻箱达到高液位设定值时,阀门将会关闭,LN2将停止流入液氮罐。这时可以关闭上盖。 每次关闭液氮罐时,都应使用插销,以尽量减少上盖周围的空气流动。
第七步,时间
在进行IQ/OQ、任何测试或储存产品之前,请给液氮罐2-3天的时间让温度稳定下来。
