当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低场核磁法在聚乙烯纤维预浸料树脂含量测定的应用
浏览次数:795 发布日期:2023-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
何为聚乙烯纤维预浸料树脂含量?
聚乙烯纤维预浸料树脂含量是指在制备聚乙烯纤维预浸料时,树脂与纤维之间的比例关系。预浸料是指事先将纤维材料浸渍于树脂中,形成树脂浸渍的纤维材料。这种材料常用于制备复合材料,如纤维增强复合材料。
聚乙烯纤维预浸料树脂含量的重要性?
聚乙烯纤维预浸料中的树脂含量会直接影响复合材料的性能和特性。树脂的含量越高,复合材料的强度和刚度可能会增加,但也可能导致材料的脆性增加。另一方面,树脂含量较低可能会导致复合材料的强度和刚度下降,但材料的韧性可能会增加。
在实际应用中,树脂含量的选择需要根据具体的需求和要求进行。通常,树脂含量会根据产品的设计要求、工艺条件和最终应用来确定。一般来说,树脂含量会根据材料的性能需求、成本和加工工艺的要求进行平衡。
需要注意的是,聚乙烯纤维预浸料树脂含量的准确控制对于制备高性能的复合材料是非常重要的。因此,在制备过程中需要进行严格的质量控制和测试,以确保树脂含量的准确性和稳定性。
那如何快速有效的测量树脂含量?
树脂存在核磁共振氢信号,因此,通过对NMR信号进行采样,获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒 - 2分钟内测得树脂含量。
使用3-5个已知含量的树脂样品在低场核磁共振仪器当中建立一条标准曲线。当把要测试的样品放到低场核磁共振仪器中,低场核磁共振仪器会自动采集树脂的信号,并把信号数量代入标线,从而自动计算测得树脂的质量。
低场核磁共振法完美替代传统方法:
无损:样品无需前处理,可重复检测
环保:样品原位检测,无需添加任何化学试剂,相比传统方法更加绿色环保
精准:避免了高温或化学试剂等方法带来的误差,直接测试树脂含量,测试信号量与树脂含量的标线相关性高达99.99%
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
