当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用红外热像仪使用方法
医用红外热像仪使用方法
浏览次数:722 发布日期:2023-8-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
医用红外热像仪是一种具有广泛应用的医学检查仪器,它可以检测人体表面温度的分布情况,从而发现病变部位,为临床诊断提供有力的支持。
医用红外热像仪主要由热像仪、探头、控制器和计算机组成,它的主要功能是检测人体表面温度的分布情况,并将温度数据转换为图像,以便医生更好地判断病变部位。
使用医用红外热像仪的基本步骤是:
1、准备工作:将热像仪放置在安全的环境中,将探头放置在患者的身体表面,并连接到热像仪;
2、检测:按下热像仪上的开始按钮,开始检测,检测过程中探头会将患者身体表面的温度信息输出到热像仪;
3、分析:热像仪将温度信息转换为图像,医生可以根据图像分析出患者身体表面温度的分布情况,从而发现病变部位;
4、报告:将检测结果记录到计算机中,并生成报告,以供医生参考。
医用红外热像仪的使用可以更好地检测患者的病变部位,提高诊断的准确性,为患者提供更好的治疗方案,是医疗机构的必备设备。
一般流程如下:
1、寻找焦点:一般先用红外热像仪对所有应测部位进行全面扫描,找出异常发热部位,然后对温度异常部位和重点检测,进行精确测温。将异常点温度与历史运行温度做相应比对,确实温度变化较大则拍摄图谱记录进一步去分析。
2、调整焦距:可以在红外图像存储后对图像曲线进行调整,但是无法在图像存储后改变焦距,也无法消除其他杂乱的热反射。
3、测温范围:为了得到正确的温度读数,请务必设置正确的测温范围。当观察目标时,对仪器的温度跨度进行微调将得到佳的图像质量。这也将同时会影响到温度曲线的质量和测温精度。
4、测量距离:当您测量目标温度时,请务必了解能够得到测温读数的大测量距离。对于非制冷微热量型焦平面探测器,要想准确地分辨目标,通过热像仪光学系统的目标图像必须占到9个像素,或者多。如果仪器距离目标过远,目标将会很小,测温结果将无法正确反映目标物体的真实温度,因为此时测量的温度平均了目标物体以及周围环境的温度。
来源:武汉华景康光电科技有限公司
联系电话:4000804288
E-mail:1030707270@qq.com
