蛋白免疫印迹实验中的转膜注意事项
浏览次数:3116 发布日期:2023-8-3
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
蛋白转移的目的是将蛋白从凝胶上转移到薄膜上,以便进一步进行抗体孵育等后续操作。 转移电泳槽是蛋白免疫印迹中常用的实验室仪器。然而,转膜这个过程并不简单,需要注意许多细节和技巧。
选择合适的转膜对于蛋白转移非常重要。常用的转膜膜有NC膜和PVDF膜。NC膜韧性较差,而PVDF膜韧性更好,同时蛋白结合能力也更强。然而,使用PVDF膜需要进行甲醇或乙醇活化,并且可能存在一定的荧光背景影响。根据需要进行荧光WB分析时需要注意选择合适的转膜膜。此外,对于分子量小于20kD的蛋白,建议选择0.22μm甚至是0.1μm孔径的膜,以防止转移过程中蛋白的丢失。
转膜有两种主要的方式,一种是湿转,另一种是半干转。湿转是一种传统的方式,缓冲条件充足,适用于转移各种分子量的蛋白,但时间较长。半干转则更快,但不同的蛋白可能需要不同的转膜条件,需要根据实际情况进行调整。
在转膜过程中,操作细节也需要特别注意。
1.在切胶时要注意使用切胶板垂直向下切胶,保证胶边整齐,避免裂开。在做“三明治”结构时,也可以借助切胶板来调整胶的位置,而不是直接用手操作。
2.在切胶时,需要将目的蛋白和内参切入胶中,但要注意保证安全距离,避免误切目的蛋白。由于各种因素的影响,蛋白的分子量位置可能发生变化,因此建议切胶时留出一定的安全距离。
3.转膜结构的制作也需要注意细节。在使用转膜器材前,需要将海绵、滤纸、膜和转膜夹等清洗干净,避免结晶盐离子对转膜均匀度的干扰。在制作“三明治”结构时,赶走每一层的气泡非常重要。可以使用专门的滚轮、离心管或尺子等工具仔细排除气泡,但即使如此,转完膜后可能仍会有气泡出现。这些气泡可能是无法肉眼可见的小气泡,在转膜过程中由于发热而膨胀,从而导致气泡的出现。
4.保证胶和膜的均匀紧密贴合也是非常重要的。有时候,在转膜后发现胶上的蛋白条带变得模糊不清,与转膜前明显不同。这可能是由于转膜结构松散,胶与膜贴合不紧密或不均匀导致的。因此,及时更换转膜滤纸和海绵,尽量保持胶和膜的均匀紧贴。此外,转膜过程中产生的发热也可能导致蛋白分子的不规则扩散运动,进一步影响贴膜的均匀性。
5.在设置转膜条件时,要注意保持冰浴。由于转膜过程会产生大量的热量,实验室中常常需要将转移电泳槽放入冰中,以预先降低温度。此外,对于常规的湿转,一般使用200mA-300mA的电流,转膜时间需要根据具体的蛋白分子量、胶的浓度和厚度进行调整。一般情况下,采用1.0mm厚、10%胶,300mA的电流转膜1-1.5小时,即可基本完成250kD标记物的转移。
6.为了检验转膜效率,我们可以参考预染蛋白标记物。在转膜后,可以使用丽春红染色PVDF膜,但需要注意PVDF膜的灵敏度较低,因此即使没有染出蛋白,也不代表蛋白没有转移到膜上,可以继续进行下一步的内参检测。同时,也可以使用考马斯亮蓝染色来观察胶上蛋白残留情况。
在整个蛋白免疫印迹实验中蛋白转移电泳槽和转膜技巧也很重要哦。只有熟练掌握这些技巧和经验,能够更好地进行蛋白转移实验,并取得更准确、可靠的结果。通过注意细节,选择合适的转膜膜和转膜条件,我们可以更好地完成蛋白转移实验,并为科研工作提供有力支持。
