如何用核磁共振法测量原始含油饱和度详解
浏览次数:1036 发布日期:2023-6-1
什么是原始含油饱和度?
原始含油饱和度(Original Oil Saturation)是指在油藏形成和沉积过程中,最初岩石中存在的含油饱和度。它表示在形成油藏时,岩石中油所占据的孔隙空间的比例。
原始含油饱和度是油藏地质评价中的重要参数,对于估计储层中的可采油量、确定储层的含油体积和预测采收率等具有重要意义。它直接影响着油藏的勘探和开发策略。
原始含油饱和度的测量通常通过实验室分析岩心样品来获得。在实验过程中,可以使用各种方法来驱替和测量岩石中的原始油饱和度。其中
常见的方法包括浸渍法、离子交换法、压汞法和
核磁共振法等。
需要注意的是,原始含油饱和度是指在油藏形成时的状态,随着采油过程的进行,原始含油饱和度会发生变化,逐渐降低。因此,在油田开发过程中,需要对原始含油饱和度进行合理的调整和修正,以准确评估油藏的可采储量和预测开发效果。
总之,原始含油饱和度是指在油藏形成时岩石中存在的含油饱和度,它是油藏地质评价中的重要参数,用于评估储层中的可采油量和预测采收率等。测量原始含油饱和度需要通过实验室分析岩心样品来获得。
核磁共振法测量原始含油饱和度
核磁共振(NMR)法可以用于测量原始含油饱和度,即油藏形成时岩石中的含油饱和度。通过测量岩石样品中的核磁共振信号,可以获得与油的存在和分布相关的信息。
在核磁共振测量中,通过对样品施加外部磁场并应用一系列的脉冲和梯度场,原子核会发生共振,并产生特定的共振信号。针对油藏中的原始含油饱和度,通常使用两个不同的核磁共振信号进行分析:
水信号:岩石样品中的孔隙通常含有水。通过核磁共振信号中的水峰(water peak),可以测量样品中水的存在和分布情况。通过分析水信号的强度和形态,可以确定样品中的含水饱和度。
油信号:在原始含油饱和度的情况下,岩石孔隙中可能还存在原油或其他油类物质。通过核磁共振信号中的油峰(oil peak),可以检测到样品中的油的存在和分布。分析油信号的强度和形态,可以确定样品中的含油饱和度。
通过对水信号和油信号的分析,可以估计岩石样品中的含水饱和度和含油饱和度。这些参数对于油藏评价和油藏开发具有重要意义,可以帮助预测储层的可采储量、确定开发策略和优化生产效果。
应用案例:含油饱和度的测定
在原始状态下,测试地层取心岩样的T2弛豫谱,相应的峰面积对应的是原始含油含水饱和度。将岩心浸入锰离子溶液,抑制水的信号,此时进行T2谱测试得到原始含油饱和度,原始含油含水饱和度减去原始含油饱和度即获得原始含水饱和度。
