当前位置 > 首页 > 技术文章 > Vaspin靶向AMPK信号通路通过GRP78受体减轻脂肪变性诱导的纤维化
浏览次数:1115 发布日期:2023-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD) 是一种多因素疾病,通常与肥胖、2型糖尿病(T2D)、高脂血症和代谢综合征有关。虽然参与NAFLD发展的确切分子机制尚不清楚,但肝细胞FFA(游离脂肪酸)积累和脂毒性与几个基因功能有关,这些基因功能增加FFA摄取(如Caveolin-1和FABP4)和脂肪生成(如FAS,SCD-1和SREBP-1c)并减少脂肪酸β-氧化(如CPT1和MCAD)和分泌(如apoB100)。已经证明,Caveolin-1 和 FABP4 蛋白水平与脂肪变性、炎症和纤维化的严重程度相关。SREBP1c是成脂基因(包括FAS)表达的主要转录因子,在维持静息状态的肝星状细胞(HSC)的纤维化机制中起主要作用。CPT1位于线粒体外膜,促进脂肪酸进入线粒体进行β-氧化并降低CPT1,导致ROS生成和炎症。此外,apoB100是肝细胞VLDL(极低密度脂蛋白)分泌和维持脂质稳态的关键成分。
这些基因的表达水平主要受 5′ AMP 活化蛋白激酶 (AMPK) 活性的影响。增加细胞AMP/ATP比值刺激AMPK磷酸化,抑制脂肪酸(FA)的重新合成,激活FA氧化,并通过抑制细胞因子诱导的核因子-κB(NF-κB)的产生来诱导抗炎作用。已有研究表明,含pyrin结构域NOD样受体家族3(NLRP3)的炎症小体的激活与肝脂肪变性的进展密切相关。NLRP3炎症小体无疑是代谢炎症和肝纤维化的重要介质。
内脏脂肪组织来源的丝氨酸蛋白酶抑制剂(vaspin)是由脂肪细胞、肝细胞和其他几种组织释放的脂肪因子,由于其改善胰岛素抵抗和抗动脉粥样硬化的能力而受到广泛关注,它在激活各种信号通路中起主要作用。Vaspin可作为内皮细胞和卵巢细胞以及活化的蛋白激酶A(PKA)信号通路中GRP78受体的配体。也有报道称,vaspin与肝脂肪变性以及纤维化进展密切相关。
鉴于没有关于vaspin对脂肪变性和肝纤维化发展中细胞代谢影响的分子机制研究,伊朗库尔德斯坦医科大学研究团队曾试图详细阐明vaspin对相关基因、信号通路和炎症标志物表达的可能影响,还使用具有HepG2(人肝癌细胞系)和LX-2(人肝星形细胞)细胞系的NAFLD细胞模型研究了纤维化相关过程。
细胞内脂质积累和细胞活力测定
为了研究脂肪变性的细胞模型,使用荧光显微镜和流式细胞术观察并确认了FFA积累。结果表明,与对照组相比,细胞内FFA含量增加了(27.9%)。然后使用MTT测量FFA处理的细胞的活力以及HepG2细胞的vaspin的活性。结果表明,在用 1.2 mM FFA 和 50、100 和 300 ng/ml vaspin 处理的细胞中未观察到与处理相关的细胞死亡。在共培养的HepG2 + LX-2细胞系中也观察到了类似的结果。
vaspin对FFA处理的HepG2细胞系中Caveolin-1、FABP4和apoB100基因表达的影响
Vaspin改变了FFA处理的HepG2细胞系中Caveolin-1、FABP4和apoB100的表达水平。图1显示,与未处理组相比,FFA处理的细胞中基因表达显著增加。24 小时后,vaspin(50、100、300 ng/ml)显著降低Caveolin-1表达,并降低FABP4基因表达,但这些变化不显著。apoB100的表达水平较对照组显著升高。用1:2000稀释的GRP78-Ab溶液处理细胞从而抑制GRP78受体,这显著阻断了三种浓度下vaspin对Caveolin-1和apoB100表达水平的影响。
图1   50、100、300 ng/ml vaspin处理和阻断GRP78受体对相关FA摄取和分泌基因表达的影响。Vaspin降低了FFA处理的HepG2细胞系中的Caveolin-1,apoB100表达。通过单独RT-qPCR并与FFA处理的HepG2细胞系中的GRP78-Ab共处理24 h 分析Vaspin对Caveolin-1,FABP4和apoB100基因表达的影响。
Vaspin降低了FFA处理的HepG2细胞系中的SCD-1、FAS和SREBP-1c表达
接下来实验评估了参与脂肪生成的SCD-1,FAS和SREBP-1c的基因表达。FFA处理24小时后,3种基因的表达水平均显著升高。与对照组相比,用vaspin处理逆转了SCD-1,SREBP-1c(在所有三种浓度下)和FAS(100 ng/ml)的这种表达。
与vaspin 相同浓度的处理相比,vaspin与GRP78-Ab的联合处理显著逆转了SCD-1和SREBP-1c表达的降低。在FAS基因表达中,与相同浓度的vaspin单独处理相比,同时用vaspin和GRP78-Ab处理细胞没有观察到显著增加。
Vaspin增加了FFA处理的HepG2细胞系中的CPT1和MCAD表达
为了研究vaspin抑制肝脏脂肪变性的机制,实验测量了参与肝β-氧化的关键基因的表达,包括CPT1和MCAD。FFA处理24小时后CPT1和MCAD基因表达下降,对MCAD有统计学意义。所有浓度的vaspin均显著增加MCAD的表达,而100 ng/ml浓度显著增加CPT1的表达。但是当细胞同时用vaspin和GRP78-Ab处理时,这些表达的升高在CPT1(100 ng/ml 下)和MCAD(所有浓度下)中得到显著抑制(图2)。
图2   Vaspin增加FFA处理的HepG2细胞系中CPT1和MCAD基因的表达。通过RT-qPCR 分析并与FFA 处理的 HepG2 细胞系中 GRP78 Ab 共处理24 h 分析50、100、300 ng/ml vaspin 对CPT1和 MCAD 基因的影响。
Vaspin在FFA处理的HepG2中增加AMPK活性
实验还研究了vaspin对AMPK活性的刺激作用。与对照组相比,浓度为50、100和300 ng/ml的vaspin处理的细胞在24小时内显著增加AMPK活性。与相同浓度的vaspin相比,用vaspin和GRP78-Ab共同处理细胞抑制了这种升高,并在50和100 ng/ml浓度下显著降低了AMPK的活性。
Vaspin降低了HepG2和LX-2细胞系共培养纤维化模型中NF-κB和TGF-β1的表达
与FFA处理的细胞相比,FFA和100 ng/ml vaspin同时处理共培养的HepG2和LX-2细胞显著降低了NF-κB和TGF-β1表达(图3 a、b)。与FFA处理的细胞相比,MCC950(NLRP3抑制剂)处理组NF-κB和TGF-β1的基因表达也降低(图3 a、b)。值得注意的是,vaspin在降低TGF-β1表达方面比MCC950更有效(图3 b)。研究发现,与vaspin和MCC950组的个体效应相比,vaspin和MCC950的共同处理显著降低了TGF-β1和NF-κB的基因表达。这表明vaspin+MCC950具有协同作用(图3 a、b)。
图3   Vaspin降低了FFA处理的HepG2和LX-2细胞系中的NF-κB和TGF-β1基因表达。通过RT-qPCR分析MCC950,100 ng/ml vaspin和vaspin+MCC950对HepG2和LX-2共培养细胞中NF-κB和TGF-β1基因的影响。
Vaspin降低了HepG2和LX-2细胞系共培养纤维化模型中TGF-β1和α-SMA的蛋白质水平
与各自的对照组相比,Vaspin(100 ng/ml)显著降低了FFA处理(96小时)的共培养的HepG2和LX-2细胞中TGF-β1和α-SMA的蛋白质水平(图4 b、c)。同样,与FFA处理组相比,MCC950处理组的TGF-β1和α-SMA蛋白显著减弱。这一结果表明,与MCC950相比,vaspin在降低TGF-β1方面比α-SMA具有更强的潜在作用。
图4   Vaspin可减轻共培养的FFA处理的HepG2和LX-2细胞系中的肝纤维化。HepG2和LX-2共培养的细胞用MCC950,100 ng/ml vaspin 和vaspin+MCC950处理。通过蛋白质印迹分析TGF-β1和α-SMA蛋白水平。
总之,该研究的数据首次表明,vaspin减少了细胞模型中的炎症和纤维化。实验观察到,vaspin通过降低参与脂肪生成和FA摄取的基因表达,同时通过GRP78受体和AMPK信号通路增加氧化和FA分泌,从而减少了肝细胞中的FA积累。这表明 vaspin 可被视为肝纤维化的潜在抗脂肪变性和抗纤维化剂。
参考文献:Abdolahi A, Vahabzadeh Z, Izadpanah E, Moloudi MR. Vaspin attenuates steatosis-induced fibrosis via GRP78 receptor by targeting AMPK signaling pathway. J Physiol Biochem. 2022 Feb;78(1):185-197. doi: 10.1007/s13105-021-00852-7. Epub 2022 Jan 10. PMID: 35001345.
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,了解更多细胞体外仿生培养技术及应用。
来源:上海泉众机电科技有限公司
联系电话:021-59945088
E-mail:info@naturethink.com
