当前位置 > 首页 > 技术文章 > NICO测量仪在硝酸盐监测中的应用
NICO测量仪在硝酸盐监测中的应用
浏览次数:1719 发布日期:2023-4-26  来源:瑾瑜
TriOS公司的NICO设备硝酸盐监测中的应用
一、硝酸盐的来源
所有水生生物排泄废物和水生植物,有机体死亡。这些活动产生氨。水中的一些细菌会改变这种氨,生成亚硝酸盐,然后被其他细菌转化为硝酸盐。硝酸盐(NO3-)是氮的氧化形式,通过氧和氮的结合形成。
硝酸盐也来自地球。土壤含有有机物质,其中含有氮化合物。就像水中的氨一样,土壤中的这些氮化合物被细菌转化为硝酸盐。
虽然硝酸盐天然存在于土壤和水中,但过量的硝酸盐可被认为是地面和地表水的污染物。大多数过量硝酸盐来自人类活动。过量硝酸盐的来源通常可以追溯到农业活动,人类废物或工业污染。
氮肥已经应用于田地,庭院和高尔夫球场,以促进植物的生长。雨水可以将肥料中的硝酸盐洗入溪流和河流中,或者硝酸盐可以渗入地下水中。当肥料是动物废物或粪便时,这种径流问题往往是最严重的。
除动物粪便外,未经处理的人类污水还会导致地表水和地下水中的硝酸盐含量增加。泄漏或功能不良的化粪池系统是这种硝酸盐的来源。城市污水处理厂处理污水使其无害,但处理厂仍然将硝酸盐释放到水道中。此外,生产纸张或弹药的工厂也是硝酸盐污染的潜在来源。
虽然过量的硝酸盐通常与某些类型的人类活动有关,但过量的硝酸盐可能来自天然来源。一个很好的例子就是存在大量可能生活在水体中或周围的鸟类。进入水中的鸟类排泄物会产生大量的硝酸盐。
二、硝酸盐如何影响人类健康
在市政供水和食品中监测硝酸盐浓度,以防止人们接触高浓度硝酸盐的潜在有害影响。硝酸盐是高度可溶的,这意味着它们易溶于水。对于农村地区的许多人来说,饮用水的主要来源是井水,这些水可能被硝酸盐污染。硝酸盐是无色无味的,因此如果不使用特殊的测试设备,它们的存在是无法确定的。
methemoglobinemia高铁血红蛋白症硝酸盐会干扰我们的红细胞携带氧气的能力。与年龄较大的儿童或成人相比,婴儿更容易发生硝酸盐中毒。当血液中没有足够的氧气输送时,婴儿可以变成“蓝色”。这种“蓝色婴儿综合征”(技术上称为高铁血红蛋白症)是一种严重的疾病,可导致脑损伤或死亡。
2. Carcinogenicity 致癌性研究显示亚硝酸盐与人胃中的亚硝基化合物反应形成N-亚硝基化合物。已发现许多这些N-亚硝基化合物在所有测试的动物物种中都具有致癌性,尽管一些最容易形成的化合物在人体中不致癌,如N-亚硝基脯氨酸。在动物物种中致癌的N-亚硝基化合物对人类可能也是具有致癌性。然而,一些流行病学研究的数据最多只是建议性的。如果同时施用相对高剂量的亚硝酸盐和亚硝基化合物,则在几种动物物种中也观察到内源性N-亚硝基化合物的形成。因此,癌症风险与由于大量摄入硝酸盐和/或亚硝酸盐和亚硝酸盐化合物而导致的内源性亚硝化之间可能存在联系(Speijers等,1989; FAO / WHO,1996,2003a,b)
三、硝酸盐的监测
为了监测环境中的硝酸盐污染,TriOS公司推出的硝酸盐测量设备NICO可以很好地满足这一需求。 TriOS公司的硝酸盐测量设备NICO利用红外光谱技术,来检测水体或土壤中的硝酸盐浓度。这种检测方法可以比传统的试剂法更加准确,更加快捷。
TriOS公司的硝酸盐测量设备NICO还可以自动化地记录和储存数据。这样,环境监管机构和研究人员就可以不断地监测硝酸盐的浓度变化,并且及时采取相应的措施来控制和减少硝酸盐污染。
除了硝酸盐测量设备,TriOS公司还推出了其他多种环境监测仪器产品。例如,该公司的水质监测仪器,可以用于水中多种污染物的检测,包括如溶解氧、pH值、化学需氧量等。
总体上,TriOS产品是解决环境监测难题的可靠工具,可以帮助我们迅速了解环境中硝酸盐含量的情况。这不仅有助于预判和规划环境保护措施,还有助于有效地减少环境污染的风险。
来源:上海瑾瑜科学仪器有限公司
联系电话:021-36320539/58305536/58305772
E-mail:jacky@generule.com
标签: TriOS NICO设备
