当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低场核磁法在纤维和纺织品测涂层含量检测的应用
浏览次数:1022 发布日期:2023-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
低场核磁法用于纤维和纺织品测涂层含量
涂层面料是一种经特殊工艺处理的面料或布料。主要是在布料的基础上采用特殊工艺涂一层具有特殊功能的材料,使布料增加了特殊的功能。所以也称为功能性涂层面料或布料。
低场核磁法用于纤维和纺织品测涂层含量
氟化涂层通常应用于纤维和纺织品中,用于提供耐油、防水、易于清洁和阻燃性能。可用于地毯,户外产品以及高性能服装。氟化涂层的用量控制非常关键,控制氟化涂层含量可以优化工艺和提升产品的能。低场核磁可用于快速、简单、准确的对氟化涂层进行测量。
低场核磁法用于纤维和纺织品测涂层含量
纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪
低场核磁法测涂层含量基本原理:
核磁分析技术基于直接测量氟19的核磁共振(NMR)信号,由于氟含量与检测到的核磁氟信号强度成正比,使用适当的校准曲线即可计算氟含量(重量%)。
使用3~6个已知的氟含量的样品进行定标后,未知样品可在30秒~3分钟钟内完成测试。测试过程快速无损,可实现工业在线过程测试。
低场核磁法与传统方法测涂层含量对比
与化学方法相比,核磁法具有更好的重现性,不需要化学溶剂,并且可以由未经培训的人员进行操作。
低场核磁法的优势:
1、测试速度快,最快可在几秒内完成测试;
2、仪器校准简单;
3、与传统方法相比,核磁法的重复性和重现性要好得多;
4、核磁法可用于工业生产过程中质检和质控,节省人工、明显提高效率;
5、仪器操作简单,不需要专门的技术人员,未经培训的人员也易于操作;
6、功能强大,适用于纤维和纺织产品的氟含量测试;
7、对样品形状无要求,样品可以是粉末,颗粒,薄膜或块状。
8、核磁法是非侵入性,非破坏性测试,同一样品根据需要可进行多次重复测量;
9、核磁信号是由整个样品体积内所有氢核产生的,测试结果不取决于样品表面或样品颜色;
10、可用于部分原材料和化学产品中的1H含量测试;
11、可用于其他化学产品中的油、水含量测试;
低场核磁法用于纤维和纺织品测涂层含量
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
