当前位置 > 首页 > 技术文章 > Ampha Z40/P20花粉活力分析仪在十字花科植物中的应用
浏览次数:1343 发布日期:2023-2-21  来源:泽泉
较高的花粉活力和充足的花粉量对于高结实率和高成本效益的种子生产是必不可少的。在育种过程中,高花粉质量品系的尽早识别,不仅可节省育种时间和资源,而且还可节省后期的生产研究和种子生产的时间和资源成本。此外,这一有价值的分析为育种人员提供了关于基因型-表型相互作用的深入知识,有助于筛选气候匹配的适当品系,从而避免种植过程中环境诱导的植物胁迫,减少授粉失败的机率。
瑞士Amphasys公司新研发的十字花科作物专用芯片,具备自动化分析十字花科蔬菜和油菜花粉活力和数量的功能。该款芯片适配于新款花粉活力分析仪Ampha Z40以及超便携全自动花粉活力分析仪Ampha P20,可即时输出测量结果,并可在野外和温室条件下实现高效测量,大大节约时间和资源成本。
—— 应用方向 ——
育种过程中表征自交系和杂交种的花粉品质特征
 ● 确定最佳传粉者
 ● 检查育性是否成功恢复
改进十字花科植物种子生产过程
 ● 通过改进种子生产计划避免授粉不足
 ● 保存花粉,提高人工授粉的成功率
优化双单倍体生产工艺
 ● 确定小孢子发育最佳阶段
 ● 监测胚胎发育的进程
—— 案例分享 ——
● 优异西兰花品系筛选
有活力的花粉是成功授粉的基本条件,然而不同品系的活力可能有所不同。十字花科作物专用芯片具有自动数据分析功能,可为品系筛选提供了快速、可靠、经济高效的解决方案。
该案例分析了不同品系的西蓝花花粉。上图显示了相同温室条件下生长的30个不同品系的西蓝花花粉活力的变化,根据花粉筛选(花粉活力)能够识别出表现最好的品系。研究表明花粉活力较高且异常花粉细胞数量较少的品系,能够获得较高的结实率,并且可大大减少生产研究和种子生产中的问题。因此,可以认定花粉活力低且异常花粉细胞比例较高的品系为不良传粉者,不应考虑应用于下一步的种子生产中。
● 检测并筛选耐胁迫品系
油菜的制种产量会受到环境因素的强烈影响,如高温和干旱胁迫。异常细胞即花粉发育过程中败育花粉的产生及其数量,是非生物胁迫的一个强有力指标。利用AmphaZ40或P20测量花粉的活力和异常细胞数量可作为表征品系特征的标准参数,用于不同品系划区域种植的考量标准。
该案例显示了耐热品系和非耐受品系花粉活力之间的差异。在受胁迫状态下异常花粉细胞的比例增大,而活细胞的数量减少,表明该品系对设定的气候条件耐受性较低。因此,该品系的种子生产应在较温和的条件下进行,或者该品系不应进一步考虑用于种子生产。
● 优化双单倍体生产
双单倍体生产是现代育种的标准方法,其成功很大程度上取决于小孢子的正确选择。该案例为油菜小孢子不同发育阶段的测量结果。利用Ampha Z40/P20可在特定水平上准确鉴定小孢子的发育阶段,提高双单倍体生产的成功率。研究表明选择单核晚期阶段的小孢子(高亮),进一步进行双单倍体诱导,将提高双单倍体生产过程的效率和产量。
综上,Ampha Z40/P20花粉活力分析仪分析速度快、检测通量高,不仅可应用于大量品种间花粉活力测量、高温敏感型种质资源的筛选,还可帮助育种者优化双单倍体育种策略,是两款可为农业生产及科研决策提供可靠数据支撑的测量工具。
来源:上海泽泉科技股份有限公司
联系电话:021-32555118
