很多从业者对超净工作台和生物安全柜之间的区别不了解,认为这两者用途差不多。其实这是有很多误区的,超净工作台和生物安全柜还是有很多区别的,首先我们从原理上对两者之间进行一个定义。
原理
超净工作台的工作原理是将通过高效过滤器的净化空气向下吹或水平过工作区,用来保护样本,由于工作区是正压区,气流通过操作窗口外溢,只保护样本,而对操作人员和环境不提供保护,如果操作含有任何已知或潜在致病气溶胶,都会给操作人员带来极大隐患。
生物安全柜是一种负压净化工作台,可以防止操作者和环境暴露于实验室过程中 产生的有害气溶胶,是传染性微生物的牢笼,正确地操作生物安全柜能完全保护操作人员、样品和工作环境。
简单的说就是生物安全柜是吸气,防止生物病菌或试剂溅出安全柜污染实验室和实验员,是保护人的设计。超净台是吹风,不考虑实验室和实验员,是保证试验台无菌环境的仪器。
使用时的异同
两者均需注意的问题
●检查柜内排风,确认风口不被堵塞;
●工作区台面使用75%酒精或无腐蚀作用的杀菌剂擦拭消毒。切不可使用氯化物 或卤素材料;
●尽可能减少在柜前的活动,以免影响层流的风速和平衡;
●工作完成并清场后继续运行2-3min,以使空气充分净化;
●高效过滤器应根据使用频率定期检测,一般每年不少于2次。
生物安全柜的特殊要求
●不要将物品和材料放在窗口的格栅上。清洁的、用过的、含病毒物品要分别单独放置。非洁净物品尽可能远离开口处;
●操作人员尽量穿着长袖螺纹袖口工作衣,戴橡胶手套,至少工作前后都要用杀 菌肥皂洗手;
●尽可能减少窗前气流的穿越。可以在开机前把要用的物品都有序的放进柜内,以减少手臂不必要的进出;
●准备完毕后,风机运行2-3min以使空气充分净化;
●应根据使用频率对其密封性进行检测,一般每年不少于两次。
超净工作台的特殊要求
●在开始实验前,至少让风机运行5min;
●超净台对操作人身不提供保护,因此不应该进行致病菌和可能对人体造成危害 的微生物制剂的操作。操作者应牢记气流走向,以防不安全因素。
总体而言,超净工作台,是正压,经过高效过滤后的洁净空气从上向下吹,或水平吹,最后经由玻璃窗外排进入环境,这样可以保证 机子内的工作环境稳定在百级。生物安全柜,是负压,空气从外环境通过玻璃前窗进入机子,然后气流向上,通过高效后被排出,有的全排,有的部分循环。如果你外界环境不是百级,你在安全柜内操作,样品会有污染的风险。所以东西不是越贵越好,而是越适用越好。
