当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低场核磁共振技术在木材吸着水研究的应用
低场核磁共振技术在木材吸着水研究的应用
浏览次数:620 发布日期:2023-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
木材吸着水研究(低场核磁共振技术)
木材中水分存在哪些状态?
按水分与木材的结合形式与位置,可分为三类:自由水、吸着水和结合水。木材中主要水分是自由水和吸着水,化合水的含量非常少。日常使用中,吸着水对木材的性能起着至关重要的作用。
木材吸着水研究(低场核磁共振技术)
木材自由水:
木材中的毛细管系统有两大类,即大细管系统和微毛细管系统。木材中的水分就存在于这些毛细管系统之中。
由细胞腔组成的大毛细管系统,对水分的束缚力很小以至无束缚力,水分能够从大毛细管系统的断面自由地蒸发出去。因此,把存在于大毛细管系统内的水分,叫做自由水。自由水的增减,只能影响木材的重量、保存和燃烧能力,而不影响木材的性质。
木材吸着水:
由互相通连的细胞壁构成的微毛细管系统,对水分有程度不同的束缚力,若要使微毛细管系统内的水分向空中蒸发,必须把空气的湿度降低到一定的程度;或者在加热条件下加速水分的运动,才能克服微毛细管的束缚力,向空气中蒸发。同时,微毛细管系统不但在一定的条件下向空气中蒸发水分,而且也能够吸收空气中的水分。因此,把存在于微毛细管系统内的水分,叫做吸着水。吸着水的增减变化,不仅使木材发生膨胀和收缩,而且也影响到木材的其它物理力学性质。
木材的纤维饱和点:
木材细胞壁含水率(吸着水)在饱和状态,而细胞腔无自由水时的含水率,称纤维饱和点。通常以30%为木材纤维饱和点,但不同木材略有差异。
纤维饱和点是木材特性变化的转折点。在纤维饱和点以下时,木材细胞壁木纤维就像压缩饼干一样吸水,木材发生膨胀,含水率增加同时木材强度降低;当达到纤维饱和点时,木材的细胞和细胞间隙就像水库一样蓄水,木材体积和性能基本不发生变化;反过来,在纤维饱和点以上时,木材失水木材体积与性能基本不变,在纤维饱和点以下时,木材失去水分木材收缩,木材强度增加。
木材吸着水研究(低场核磁共振技术)
通俗点说来,木材干燥的过程中,将木材的纤维饱和点控制在30%的临界点,木材的硬度会得以保证。当木材含水率没有得到有效的控制,将对木材的使用产生不良的影响。
低场核磁共振技术研究木材吸着水原理
固态冰与液态水的核磁共振T2弛豫时间相差很大,冰的T2弛豫时间仅约6us,木材内吸着水的T2弛豫时间一般为毫秒级,很容易区分。核磁共振分析仪是以质子为探针,能够准确表达多孔介质内水分含量。通过选择适当的温度使木材细胞腔内自由水产生冻结,此时吸着仍然处于液态,从而可以准确获得细胞壁内吸着水的信号总量。
木材吸着水研究(低场核磁共振技术)
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
