当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土壤氧气测定仪/测量仪的作用和功能特点
土壤氧气测定仪/测量仪的作用和功能特点
浏览次数:512 发布日期:2023-1-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,其中氧气是土壤空气中的重要成分之一,对植物生长有着重要意义。对于透气性较好的土壤,土壤空气组成与近地大气组成相近。由于根系呼吸、耗氧微生物代谢等过程消耗了土壤中的氧气,土壤空气中的氧含量略低于大气,尤其是在土壤与大气间气体交换不良的情况下尤为明显。借助土壤氧气测定仪即可实时地获取土壤中氧气含量的变化情况,丰富墒情数据。
土壤中氧气的来源主要靠空气中氧气扩散供给,与土壌的孔隙度成正相关,而且不同类型的土壌氧气扩散供给量是不同的。同时,因为植物根系、微生物和一些小动物生长都需要氧气,并排出二氧化碳。如果土壤中氧气含量过低,或者二氧化碳和其他还原性气体积累过多,将影响植物的正常生长。所以土壤空气也是影响土壤肥力的要素之一。利用托普云农土壤氧气测定仪可进行土壤氧气含量监测、土壤呼吸性和透气性研究、作物生长状态研究和土壤微生物研究等。
我们知道,良好的土壤结构利于通气、保水、保肥。通过土壤氧气测定仪的检测,可以侧面反映土壤孔隙情况。还可借助土壤呼吸测定仪、容重测定仪、水分检测仪等土壤仪器来进行各项理化性状检测,为土壤普查和土壤研究提供技术支撑。
土壤氧气测定仪 功能特点
1、中文液晶显示,可显示当前日期时间,土壤氧气传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
2、数据采集支持手动和自动采集,手动采集可及时保存,自动采集可5分~99小时内任意设定。
3、无线通讯功能:采集数据无线据传输,测可通过4G/5G实时自动上传网页端或手机APP进行查看,安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看。
4、数据储存量大:主机至少5万组数据量,也可通过外置SD/TF储存卡存储,存储卡最大支持32GB。
5、语音报警:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
6、数据查看多样化:可通过USB接口直接导出或上传至平台,方便用户在电脑端查看。
7、可扩展传感器类型及数量32个(扩展线为IP68,一体结构)。
8、系统供电:采用交直流两用模式。
9、系统采用低功耗设计,保证长期不间断数据采集,待机时长≥7天。
10、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
11、语言切换:设备支持中英文任意切换。
12、传感器内置高精度探头,测量准确,功耗低,体积小,可长期使用。
13、产品便携设计:组装方便,体积小易携带,移动性能好。
14、传感器使用了铝合金材质,坚固稳定,采用全防水设计,使用场景广泛。
软件功能
1、自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页和手机APP在线查看历史数据和实时数据;
2、数据中心具备历史数据表格、线形图及柱状图显示;平台内数据可下载,分析,打印。可实现数据超限预警,预置若干常用的农作物的报警配置;
3、传感器数据可按各区块种植作物信息按天、周、月、生长季、半小时平均,24小时平均各阶段分类查看,可环比、同比统计该时段最大、最小及平均值;
4、平台可显示传感器在线状态、流量状态、电池电量状态等,远程在线校准传感器偏移值。可设置上下级查看权限,不同权限的管理者可根据需要调整所需查看的内容。
手持主机技术参数:
工作环境温度:-10℃~55℃
工作环境湿度:5%~98%
工作电源:交直流两用,内置大容量锂电池供电,可随用随充。
工作及待机电流:待机电流19mA
最大工作电流:300mA
待机时长:标配电池(12V/10AH)可用≥18天
记录容量:本机Flash可存3万条,标配4G SD卡可限存储。
记录时间间隔:5分~99小时可任意设定
通讯接口: USB接口
经度:0~180°  纬度:0~90°
语音播报:中文普通话
测试时间:≤2秒
传感器技术参数:
土壤氧气测量范围:0-25.00%
分辨率:0.01%
误差:<2% FS
线长:2.5米
来源:浙江托普云农科技股份有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:66236756@qq.com
