当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机的安装要求和清洗维护说明
实验室离心机的安装要求和清洗维护说明
浏览次数:1867 发布日期:2022-12-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开。
它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
实验室离心机安装要点:
(1)电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。
(2)地线要牢:房间的电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是工业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开 ,更重要的是不管是三相工业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖气管、自来水管上。
(3)地面要平整、牢固:对大型离心机而言,在安装地点搬动地板要牢固,保证离心机的转子正常工作,不陷凹进去,安装固定处地面应平整且牢固。
(4)找好水平:找较准确的小型水平尺,离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,注意其中1脚不能落空。
离心机清洗要求:
在离心机内腔,设置多个清洗头或清洗管,离心机可在不开盖或运转过程中对离心机内部进行清洗。重点有以下几个部位:
(1)转鼓底面及轴承座部位的清洗;
(2)拦液板表面及转鼓筒体外表面;
(3)转鼓筒体内表面;
(4)翻盖内表面及进料、刮刀等装置表面;
(5)外壳内表面。
来源:力康国际贸易(上海)有限公司
联系电话:021-62728646
E-mail:media@healforce.com
