小鼠基础知识五:如何对小鼠进行基因型鉴定
浏览次数:1852 发布日期:2022-11-30
来源:杰克森实验室
在基因工程小鼠的使用过程中,常常需要对小鼠进行基因型鉴定,以确保实际使用的小鼠的基因型与预期一致。在本次的基础知识系列里,J博士将帮助大家从三方面了解基因型鉴定:
▲ 什么时候需要进行基因型鉴定
▲ 比较常用的基因型鉴定方法
▲ 基因型鉴定中的对照设置
01 需要进行基因型鉴定的情况
新引进的小鼠:
在订购的小鼠抵达设施后,建议第一时间对引进小鼠进行鉴定,以确保无误。
繁育对:为保障子代基因型的正确性,建议对所有繁育对进行鉴定。
子代小鼠:如果亲本产生的后代仅有一种基因型(纯合种群),在确保繁育对基因型的情况下,通常无需再对子代小鼠进行鉴定;如果亲本产生的后代有两种及以上基因型(例如杂合子配杂合子),通常需要对子代进行鉴定以明确个体的基因型。
例如Cre小鼠和Floxed小鼠配繁产生的后代小鼠会具有不同的基因型,因此通过基因型鉴定筛选符合实验要求的小鼠。
对于同时携带多种突变的小鼠品系,往往需要对不同突变基因进行鉴定。
需要注意的是,并非所有品系的小鼠都能够通过基因型鉴定的方法进行确认,例如近交系小鼠。因此,一方面需要从可靠的供应商引进小鼠,以确保品系无误。另一方面在种群管理时也需要尽可能保证一个种群不被污染。
02 常用的基因型鉴定方法
小鼠基因型鉴定所用的样本,通常是从鼠尾或者鼠耳组织(也有可能是脚趾)提取的基因组。
提取基因组的方法可以参考JAX常用方法:https://www.Jax.org/JAX-mice-and-services/customer-support/technical-support/genotyping-resources/dna-isolation-protocols
得到基因组DNA后,再根据相应的鉴定方法进行鉴定。JAX®的绝大部分小鼠品系,均可在品系详情页上找到具体的鉴定方法。
以strain#: 003831为例,在进入小鼠品系详情页面后,选择Husbandry - genotyping protocol,即可查看该品系基因鉴定的方法(如下图)。
该品系涉及两个基因的突变,因此JAX提供了针对两个基因鉴定的方法。与此同时,同一种基因也提供了两种不同的鉴定方法,可以根据实验室实际情况或者需要获得的信息进行选择(如下图)。
常规PCR是最常见的鉴定方法。除此之外,JAX常用的鉴定方法还包括qPCR、探针/终点分析法、测序等。这些鉴定方法的详细介绍可以参考【
点此回顾:☞☞☞
更高级的小鼠基因分型方法,别只会用琼脂糖!】。这里我们将简单列举上述鉴定方法的差异和应用。
03 基因型鉴定对照设置
基因型鉴定实验虽然简单,但也有可能出现各种意料之外的结果,尤其当需要鉴定一个新品系的时候。从准备样品的角度,
应尽可能地设置完整的实验对照,以帮助我们尽早发现问题、优化实验。
基因型鉴定中常用的对照如下:
在具体的鉴定过程中,还有可能出现很多具体的问题,例如目标条带缺失、出现假阳性条带或者非特异性条带等等。这些问题很多时候需要根据情况具体分析,难以一概而论。如果您遇到基因型鉴定相关的问题,
可以参考以下资料或通过邮件、电话与杰克森艾特技术支持联系。
https://www.Jax.org/JAX-mice-and-services/customer-support/technical-support/genotyping/troubleshooting
