当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精准计件包装方案:天平采样,台秤计数
精准计件包装方案:天平采样,台秤计数
浏览次数:1798 发布日期:2022-11-14  来源:奥豪斯
零件制造商常面临这样一个问题
如何供应足量的货物,避免过量交付,造成利润损失?
准确包装,拒绝损失
计件包装是零件制造的重要环节。通常,工人们对零配件清点计数后,将目标数量的零配件放入空包装箱中,然后搬运出去并进行包装。计数时,为了避免与订购量的不一致,总是会填充过量的零件。由于单个零件的价格很低,我们常常不会意识到成本的损失。
然而,并不是所有的零件都便宜。例如,有一种常用于航空航天领域的钛合金螺丝,重量比普通螺丝要轻很多,价格却是其他材质螺丝的几倍甚至几十倍。考虑到原材料价格和加工损耗,每次过量填充包装这种昂贵零件,都会造成成本的大幅增加
我们以一年的计件包装为例(对单重小于1g的钛合金螺丝计件):普通的台秤由于分度值较低,无法准确测定这种螺丝的平均重量,从而导致计件结果偏差。
6500颗一包的螺丝由台秤计件
结果是6493
导致需要多放7颗螺丝
若每月生产300,000颗螺丝
则多放322颗螺丝
生产一年
则多放3864颗螺丝
若一颗钛合金螺丝单价为10
那么成本增加38640
那么对于这种昂贵零件,我们应该如何准确包装,减少损失呢?
快速、无误的计数方案:天平采样,台秤计数
对于这个难题,奥豪斯给出了一个较佳的解决方案。我们以操作视频为例,对轻质的玻璃珠进行计数。
第 一步:连接天平和台秤:
开启Defender 5000内置“参考天平"功能,用RS232电缆连接Explorer EX天平和Defender 5000台秤。
第二步:天平采样,台秤计算平均单重:
先用EX天平测定500颗玻璃珠样品的总重量。通过RS232连接线, EX自动将总重量传输给Defender 5000,防止人工输入产生的差错
在Defender 5000台秤的计数模式下输入样品量500颗。台秤根据从天平总重量和样品量信息,自动计算出样品平均单重,更精确
第三步:台秤快速计件:
利用Defender 5000大秤盘,将所有的玻璃珠倒入台秤的容器中,Defender 5000台秤自动显示玻璃珠的数量,实现快速计件
奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布各地的营销、研发和生产基地。通过不断为各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
来源:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
