当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用多光谱成像技术根据种皮颜色预测蓖麻种子活力
浏览次数:2016 发布日期:2022-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
使用多光谱成像技术预测蓖麻种子的活力
摘要:本研究旨在强调多光谱成像在蓖麻种子质量检测中的应用。从视觉上看,120颗种子被分为三类:黄色、灰色和黑色种子。此后,在375-970nm范围内的19个不同波长下拍摄了所有种子的图像。从图像中提取每个种子的平均强度,观察到三种颜色类别之间的显著差异,近红外波长的分离效果最好。采用基于归一化典型判别分析的特定特征(区域SI均值),以92%的准确率区分活种子和死种子。在一组验证种子上测试了相同的模型。根据发芽能力将这些种子分为两组,其中241个被预测为有活力并有望发芽,59个被预测为死亡或未发芽的种子。该模型的验证使种子分类正确率达到96%。这些结果说明了如何利用多光谱成像技术,根据种皮颜色预测活蓖麻种子。
图1.(A)VideometerLab仪器图片和(B)VideometerLab 仪器的轮廓设置
2.种子概述根据种皮的视觉颜色分为三类:黄色、灰色和黑色
本文是对蓖麻的第一项研究,其中使用多光谱成像测量了种皮颜色反射,并根据种子活力进行了分类。Lucena 等人实施了类似的蓖麻种子分离,基于人眼的检查,在我们的研究中也进行了评估作为主要步骤(A 行,图 2)。图 2 提供了生态型 Esfahan 种子的概览,分为三个种皮颜色类别;黄色、灰色和黑色。行A中种子的3×3图像的视觉比较表明所有三种种皮颜色类别之间的颜色变化。B行显示A行种子的变换图像;此处黄色种子显示为红色,灰色和黑色种子显示为蓝色。C行和D行显示切割的种子,观察到与整个种子相似的模式,展示了图像的转换如何导致切割的黄色种子呈现红色,而可行的切割种子呈现蓝色外观。E行显示四唑染色的结果。根据脱氢酶活性,黄色种子没有染色,而灰色和黑色种子将活组织染成红色。因此,我们的结果表明,多光谱成像可以是蓖麻种子活力测试中的一种非破坏性方法,因为我们已经观察到种皮颜色反射与通过四唑测试获得的活力之间令人满意的正相关。
图3中的光谱显示了三个种子类别的反射,从中可以观察到,在375 470 nm 的波长中,黄色和灰色种子是相似的,但在使用更高的波长数时有所不同。与所有19个波长的黄色和灰色种子相比,黑色种子的反射强度较低。基于来自所有波长的反射数据的统计分析表明,三类有显着差异。黑色种子类别内的标准偏差低于黄色和灰色种子类别内的变化。
图3.基于三种种子类别的种皮表面反射的平均反射光谱,确定为黄色、灰色和黑色种子
校准模型(基于活种子和死种子之间的nCDA转换)校准集的结果如图4和图5所示。图4显示了从活种子获得的区域平均值的分布,观察到大多数值为负值,属于种子类别的灰色和黑色。在图5中,大多数值为正值,从测定为黄色的种子中获得。根据四氮唑试验和区域平均特征,总共有94个种子被确定为有活力的,89个种子为负值,被归类为有活力的。在校准组中,根据四氮唑试验,26个种子被确定为死亡,根据区域平均特征,21个种子被分类为死亡。在校准组中,120个种子中有92%被正确分类(当0被设置为阈值时)。
图4.在四唑试验中具有/不具有酶活性的种子RegionMSI平均值图
图6.平均反射光谱基于来自发芽和未发芽种子的种子的种皮表面的反射
光谱反射率的评估在图6和静态分析中观察到,发芽种子和非发芽种子的平均强度值之间存在显著差异,并且使用近红外反射(NIR)波长进行最佳分离。早期的视觉研究强调了 NIR 波长在预测发芽能力方面的重要性,例如Shetty, N对菠菜种子进行的多光谱成像测试。
Videometer Lab4多光谱种子表型成像系统是丹麦理工大学与丹麦Videometer公司开发,是用于种子研究先进的多光谱表型成像设备,典型客户为ISTA国际种子检验协会、ESTA欧洲种子检验协会、John Innes Centre、LGC化学家集团、奥胡斯大学等等,利用该系统发表的文章已经超过300篇。
Videometer种子表型表型成像系统可测量种子如尺寸、颜色、形状等,间接测定种子参数如种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子健康度、种子成熟度、中寿命等。种子活力综合种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。种子活力是植物的重要表型特征,传统检测方法包括低温测试、高温加速衰老测试、幼苗生长测定等。
该系统也可以对细菌、虫卵、真菌等进行高通量成像测量,进行病理学、毒理学或其它研究。对于拟南芥等冠层平展的植物,可以进行自动的叶片计数等。
北京博普特科技有限公司是丹麦Videometer系列产品中国区总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
