当前位置 > 首页 > 技术文章 > AA-1800F型原子吸收光谱仪测定面粉中滑石粉的应用方案
浏览次数:1162 发布日期:2022-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
AA-1800F型原子吸收光谱仪测定面粉中滑石粉的测定方案
目的:
探讨面粉中滑石粉测定的方法。通过火焰原子吸收光谱法测定面粉中镁的含量,用镁的含量来计算面粉中滑石粉的含量。结果 在0.25-5.0mg/L线性范围内,仪器的检出限为0.0018mg/kg,相关系数为0.9994,精密度为0.91%,高、中、低三个浓度的加标回收率分别为94.7%、97.9%、95.0%。结论 该方法虽然灵敏度高,但操作繁琐,耗时太长,不适用于日常的快速和批量检测。
关键词:原子吸收;面粉;滑石粉 ;
引言:
食品污染,加工、储藏不当,添加剂的滥用,不法分子惟利是图的掺杂造假以及极端分子的投毒作案等等,致使局部或大部分地区食品安全事件时有发生。面粉是我们监测检测的主要对象之一,面粉中掺入滑石粉(分子式为3MgO・4SiO2・H2O)防止结块,但对人体的口腔具有强烈刺激作用,长期食用会导致口腔溃疡和牙龈出血,甚至可能致癌。因此,为适应社会的需求和保障食品的安全,我们从本地市场上随机抽取30份面粉进行分析检测。国家标准规定滑石粉的测定方法是按照GB/T21913―2008,
具体的检测过程如下:
  1 材料与方法
  1.1 检测方法 按照GB/T21913―2008食品中滑石粉的测定方法。
  1.2 基本原理 样品用混合酸消化,过滤,将其他含镁物质分离除去,然后用混合酸和氢氟酸消化滑石粉,火焰原子吸收光谱法测定试液中的镁含量。根据镁含量来计算试样中滑石粉的含量。
  1.3 仪器与试剂 AA-1800F型原子吸收分光光度计;镁空芯阴极灯,大于99.99%乙炔气;可调式电热板;250ml带盖的聚四氟乙烯塑料坩埚;快速定量滤纸;氯化锶、硝酸、高氯酸、盐酸等均为GR,试剂用水符合GB/T6682―2008规定的一级用水要求。
  1.4 样品的前处理 准确称取均匀样品0.50-1.50g,放入聚四氟乙烯塑料坩埚中,加入混合酸[(4+1)硝酸+高氯酸]置于电热板上消化至无色透明,冷却后,过滤,将滤纸及纸上的固体物共同放入聚四氟乙烯塑料坩埚中,再加入混合酸[(4+1)硝酸+高氯酸]和氢氟酸继续消化至透明,接近干时,取下,冷却,用氯化锶溶液(15g/L)定容,待测。
  1.5 标准曲线的制备 镁标准储备溶液是GSB07―1285―2000 101606,500mg/L(国家环境保护部标准样品研究所),镁标准使用液为100 mg/L,分别吸取0,0.25,0.50,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ml镁标准使用液于8个100ml容量瓶中,用氯化锶溶液(15g/L)稀释定容,配制成0,0.25,0.50,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0 mg/L的标准系列。
  1.6 仪器的最佳工作条件 按照操作规程对仪器条件分别进行了优化实验,即波长为285.2nm,狭缝为0.5nm,增益为28%,灯电流为5mA,测量时燃烧头偏转30°。
  1.7 评价方法 因为滑石粉不属于添加剂,面粉中掺入滑石粉为了增重、增加筋度,防止结块,对人体没有任何益处,因此,国家规定滑石粉应该为不得检出。
  2 结 果
  2.1 样品前处理温度的控制和所消耗的时间 消化所用的聚四氟乙烯塑料坩埚不能用太高的温度,要求最高不能超过260℃,所以本次实验消化温度控制在220℃左右。在此温度下,按照标准方法用硝酸和高氯酸消化1-2h根本消化不完全,而本实验用了6-7h完成了不加氢氟酸的消化;加入氢氟酸后消化又用了7-8h完成了样品的全过程消解。由此可以看出,该实验耗时较长。
  2.2 样品前处理时酸量的控制 按照标准方法第一次加入混合酸15ml,而本次实验,取样品为1.00g左右,消耗的酸有10ml就可以了。
  2.3 燃烧头的调节 在燃烧头不偏转进行测定时,≥2.0mg/L镁标准溶液吸光度值不能形成梯度,经多次试验,燃烧头偏转30°,镁标准溶液吸光度值成梯度,线性良好。
  2.4 标准曲线的回归方程及线性关系 仪器调节到最佳工作状态,将标准系列依次导入仪器,求得Abs=0.22800C+0.01019,相关系数等于0.9994,用测定20次空白溶液吸光度值的3倍标准偏差除以曲线斜率,求得仪器的检出限为0.0018mg/kg。
  2.5 精密度实验 用2.0mg/L镁标准溶液进行6次测定结果
  2.6 准确度实验 称取同一份样品按照高、中、低三个浓度进行加标回收实验,计算回收率。
  3 结 论
  此方法虽然线性好,灵敏度高,准确度比较理想,但是操作过程中前处理比较繁琐复杂,而且耗时太长,不适用于日常的快速和批量检测工作。
来源:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
