当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低场核磁法在模压预浸料树脂含量测量的应用
浏览次数:764 发布日期:2022-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
模压预浸料树脂含量测量-低场核磁法
预浸料是用树脂基体在严格控制的条件下浸渍连续纤维或织物,制成树脂基体与增强体的组合物。
按物理状态分类,预浸料分成单向预浸料、单向织物预浸料、织物预浸料;按树脂基体不同,预浸料分成热固性树脂预浸料和热塑性树脂预浸料;按增强材料不同,分成碳纤维(织物)预浸料、玻璃纤维(织物)预浸料、芳纶(织物)预浸料;根据纤维长度不同,分成短纤维预浸料、长纤维预浸料和连续纤维预浸料;按固化温度不同,分成中温固化预浸料、高温固化预浸料以及固化温度超过200℃的预浸料等。
模压预浸料树脂含量测量
传统模压预浸料树脂含量测量方法有萃取法、溶解法和灼烧法。萃取法和溶解法不适用于其增强材料在溶剂中有增重或减重及B阶段程度高的预浸料。 灼烧法只适用于玻璃纤维及其织物的预浸料。低场核磁方法是一种全新的快速无损模压预浸料树脂含量测量方法,测试方便快捷,适合企业研发和生产过程中的质检质控。
模压预浸料树脂含量应用背景
纤维表面树脂,是一种在纤维加工制作成纤维制品过程中,用来黏合固化纤维,提高纤维制品性能的材料。树脂为纤维提供固化、传导应力和保护等作用。树脂的用量控制是非常重要的,用来优化工艺从而优化产品的性能。因此,工业生产中需要测量树脂的含量以优化工艺和进行产品质量控制,进而保证产品质量和提升产品性能。
低场核磁法测量模压预浸料树脂含量应用原理
纤维表面树脂含量检测的测试原理:碳纤维、玻纤维没有氢质子,不存在核磁共振氢信号,而树脂存在核磁共振氢信号。因此,通过对NMR信号进行采样,获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒 – 2分钟内测得树脂含量
模压预浸料树脂含量测量-低场核磁法
模压预浸料树脂含量测量-低场核磁法
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
