Pall微生物质量控制解决方案及应用
浏览次数:1915 发布日期:2022-10-12
Pall微生物质量控制解决方案
获得可靠的测试结果对于有效的产品质量监控十分关键。
有效的产品质量监控
基于快速微生物法和样品制备的解决方案,可加快样品收集、分析以及测试结果生成。微生物的精准、可靠检测和识别,对于公共安全性和工业化经济性至关重要。随着我们对世界上有机物及其多样性认识上的不断增加,我们意识到了解如何对其进行检测和控制的重要性。
我们在开发和生产检测和控制这些微生物的领域具有领先地位。我们的产品符合国际测试方法要求,具有技术文献支持,通过各类质量认证。您完全可以相信,我们价格适中、易用的产品将符合您所需的高质量标准。
培养具有敏感性的微生物会有难度,识别这些微生物对于过程控制和公共安全具有重要意义。分析膜片的生产必须符合微生物准确成长和恢复的最高标准。我们的混合纤维素脂GN Metricel®膜片确立了严格微生物规定的国际标准。Supor®和Metricel 黑膜具有更多优势,其中涵盖从低药物和蛋白质吸附特性到方便统计菌落数量的背景层对比。这些膜片可提供微生物生长的统一性和一致性。
我们提供各种用于微生物分析的一次性过滤漏斗,具有独特的设计功能,可为这些产品提供高质量和使用便捷性。
MicroFunnel漏斗可使分析简单易行。通过此设计可实现对漏斗从底部进行简单挤压来分离得到膜片。漏斗可直接连接到标准实验室支架,并标有清晰的容量刻度,便于测量您的样品体积。每个单元进行单独包装,经伽马射线辐照,并进行标签,以更大程度地确保批次的可追溯性。
我们提供全系列微生物安瓿培养基、独特的分膜仪、真空泵和培养皿和不锈钢钳子等配套产品,以简化您的微生物分析步骤。
药物微生物负荷和微生物限度检测
制药工作流程需要MicroFunnel ™ Plus 过滤漏斗这类一次性的、即用的设备,与可移动式Sentino®微生物一体泵结合使用,可在取样时对这些样品进行测试,因此能进一步减少交叉污染和错误测试结果的可能性。
腐败微生物
确保清洁步骤的有效性、原材料的质量以及可靠的处理能力,对于制备安全、高质量的食品和饮料产品至关重要。存在腐败微生物会缩短储存时间、使产品不可使用,以及停止生产以调查并消除污染源。
环境/市政供水微生物
自从标准方法采用膜过滤法作为可接受的、通常更倾向于采用的饮用水质量监控方法后,我们一直致力于大肠杆菌的水质监控。
设备、真空泵、支架和备件
微生物设备的选择对于您的工作流程、实验室空间要求和最终结果的质量具有很大的影响。
