当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯手持XRF分析仪在燃油分析的应用
浏览次数:1263 发布日期:2022-8-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在全球范围内,防治空气污染的法规,要求人们对燃油中的硫含量进行密切的监控。另外,对于磨损金属和燃料添加剂的分析,可帮助操作人员预先发现发动机的故障,避免代价高昂的宕机时间。
  奥林巴斯手持XRF分析仪,是一种用于测量样品中各种元素成分含量的无损技术。那么,如何使用手持XRF分析仪对燃油进行分析呢?
为了评估Vanta手持式XRF分析仪识别油品中各种元素的有效性,我们进行了一项实验。我们使用分析仪对经过认证的参考材料(CRM)样品进行检测,以进行油品筛查(经过认证的参考材料样品基于矿物油)。两组样品被分别放置在100毫升的塑料瓶中,塑料瓶上由Prolene(聚丙烯纺织纤维)薄膜密封,分析仪通过这层薄膜进行检测:
  ◎一组样品:对磨损金属和添加剂进行分析
  · 一组的认证参考材料(CRM)样品各有不同的磨损金属和添加剂元素含量。
  ◎二组样品:对硫进行分析
  · 二组的认证参考材料样品中硫的含量从10 ppm到10000 ppm不等。
  · 依据ASTM D4294标准检测方式的精密度要求进行核查。
  实验结果表明,手持式XRF分析仪可以依据ASTM D4294标准检测方式的精密度要求,精准测量低含量水平的硫。我们的结果还表明手持式XRF分析仪可以探测到低含量水平(ppm)的各种磨损金属和添加剂元素:这种性能堪比多种台式系统。
以下是我们从实验中获得的其他几点重要发现:
  磨损金属和添加剂
  · 总体来说,可以有效检测普通过渡金属。
  · 在处理相对含量较高的元素时,需要考虑元素间干扰,如:镍/铁/铬之间的相互作用。
  · 各种分析方式都建议,在判读/校正结果偏差时,需考虑元素间的干扰问题。
  硫的分析
  · 可以根据ASTM D4294标准检测方式对精密度的要求,有效地激发和探测到硫元素。
  · 可以轻松测到的硫含量远低于国际海事组织(IMO)针对一般地区和排放控制区域(ECA)新近制定的硫限量
  · 需要关注的主要问题是样品的制备和窗口的污染。
  · 在测量窗口上印上一个指纹就可能在窗口上留下100 ppm以上的硫,因此建议大家谨慎处理样品并做好清洁,以减少对窗口的污染。
使用手持式XRF分析仪对燃油进行分析的5个要点
  1. 总体而言,手持式XRF分析仪可以快速探测到燃油和润滑油中多种需要关注的元素。
  2. 在分析过程中需要考虑元素之间的干扰,因为这类干扰可能会使结果出现偏差。应该按照针对不同方式提出的建议,校正结果的偏差和偏移。
  3. 样品制备是关键。对样品不适当的处理会对结果产生严重影响,尤其是在探测较轻的元素时,如:硫(D4294标准检测方式也对此提出警告)。
  4. 手持式XRF分析仪终究是一个筛查工具。在可以进行实验室检测时,仍然提倡进行实验室检测。
  5. 在进行任何合规检测时,始终要考虑自己的检测目标和风险承受能力,这是一种可靠的做法。
  Vanta XRF分析仪同时具有灵敏度高、性能强大和使用方便的特性,可以有效地帮助操控机械设备和发动机的操作人员增强信心,顺利地而完成操作任务。
