近年来,针对程序性死亡配体1(PD-L1)和程序性死亡受体1(PD-1)的抗体免疫疗法在肺癌治疗中取得了很大进展。PD-1 可以与其配体 PD-L1 相互作用,在肿瘤微环境中负调控 T 细胞相关的免疫反应,导致肿瘤细胞逃避 T 细胞介导的免疫监视。先前的研究结果表明,具有抑制 PD-L1 能力的小分子可能是增强抗肿瘤免疫的关键方法。
PD-L1 表达的调控涉及多种机制,其中 IFN-γ 诱导的 PD-L1 是多种癌症类型中 PD-L1 的主要来源。IFN-γ,主要由 CD8+ T 细胞和自然杀伤细胞产生,在肿瘤微环境中是一把双刃剑。IFN-γ 诱导 PD-L1 表达以抑制细胞毒性T 淋巴细胞的功能并促进多种癌症类型的肿瘤生长。因此,干扰 IFN-γ 诱导的 PD-L1 的药物可能具有应用于免疫治疗的潜力。
甘草查耳酮A (Licochalcone A ,图1 A)是一种从豆科植物甘草中提取的查耳酮类化合物。研究表明,LCA 通过增加肺癌细胞中 C/EBP 同源蛋白的表达,诱导细胞凋亡、自噬并降低细胞活力。它还通过诱导多种类型的癌细胞凋亡来发挥抗癌作用,并通过调节 PI3K/Akt 通路抑制口腔鳞癌细胞的侵袭和迁移。
以往的研究主要集中在 LCA 对肿瘤细胞的细胞毒性作用,而中药质量研究国家重点实验室(澳门大学)、中国药科大学天然药物国家重点实验室的研究团队曾旨在证明 LCA 的另一种潜在的抗癌机制,即通过下调 IFN-γ 诱导的 PD-L1 表达来逆转癌细胞的免疫逃逸。
LCA 对肺癌细胞中 IFN-γ 诱导的 PD-L1 蛋白表达的影响
首先,人肺癌 A549 细胞系用 5、10、15 和 20 μM LCA 与或不与 IFN-γ(5 ng/ml)处理 24 小时,使用蛋白质印迹法测定 PD-L1 蛋白表达。如图1 B,IFN-γ 诱导 PD-L1 多条带表达,这可能是由于 PD-L1 的糖基化。10、15 和 20 μM LCA 在 A549 细胞中抑制 IFN-γ 触发的 PD-L1 表达,而 5 μM LCA 引起 IFN-γ 诱导的 PD-L1 的条带偏移,可能是因为 5 μM LCA 部分干扰了 PD- L1 表达并进一步影响 PD-L1 糖基化。
接下来选择 10 μM LCA 进行进一步研究。用 10 μM LCA 预处理细胞 1 小时,然后用 5 ng/ml IFN-γ 处理 0.5、3、6、12、24 小时。如图1 C,10 μM LCA 在 6h-24h 内在 A549 细胞中抑制 IFN-γ 诱导的 PD-L1 表达。
为了进一步证实 LCA 对 IFN-γ 诱导的 PD-L1 表达的影响,实验研究了另外两种肺癌细胞系NCI-H1299 和 NCI-H1650。如图1 F-I ,10 μM LCA 还消除了 NCI-H1299 和 NCI-H1650 细胞中 IFN-γ 诱导的表达。这些结果表明,10 μM LCA 可抑制 IFN-γ 触发的肺癌细胞中 PD-L1 膜定位。
图1 LCA 对 IFN-γ 诱导的肺癌细胞 PD-L1 蛋白表达的影响。
LCA 对 Jurkat T 细胞在共培养系统中增殖和存活的影响
为了确定 PD-L1 表达的生理相关性,使用共培养系统评估 A549 细胞 PD-L1 水平对 Jurkat T(人急性T细胞白血病细胞 )细胞功能的影响(图2 A )。首先测量了共培养系统中 Jurkat T 细胞的增殖。与对照组相比,IFN-γ(5 ng/ml)处理组的 Jurkat T 细胞增殖受到抑制,而这种增殖抑制作用在 10 μM LCA 存在时恢复,1 μM RUXO 处理则部分逆转(图2 B、C)。
接下来,在共培养系统中分析 Jurkat T 细胞的凋亡。在图2 D、E 中,位于 Q2 和 Q3 上的细胞被认为是凋亡细胞。与对照组(2.18% ± 0.25%)相比,5 ng/ml IFN-γ 处理的 A549 细胞增加了 Jurkat T 细胞的凋亡率(17.34% ± 4.65%)。此外,在 10 μM LCA 或 1 μM RUXO 存在下,IFN-γ 处理的 A549 细胞对 Jurkat T 细胞的促凋亡作用受到抑制。结果表明,10 μM LCA 可减少共培养系统中的 Jurkat T 细胞凋亡。
图2 LCA 对 Jurkat T 细胞在共培养系统中增殖和存活的影响。(A)共培养系统的程序。(B、C)共培养 48 小时后,测量Jurkat 细胞增殖的平均荧光强度(MFI)。RUXO:鲁索替尼。(D、E)在 24 小时共培养后评估凋亡的 Jurkat 细胞。
LCA 对蛋白质合成的影响
由于 GSK3β 等多种因素介导 PD-L1蛋白降解,LCA 可能通过蛋白降解途径下调 IFN-γ 诱导的 PD-L1。如图3 B,蛋白酶体抑制剂 MG-132 和溶酶体抑制剂氯喹(CQ)均未能逆转 10 μM LCA 介导的 IFN-γ(5 ng/ml)引发的 A549 细胞中 PD-L1 表达的降低。
基于上述结果,LCA 可能通过抑制蛋白质合成来消除 IFN-γ 触发的 PD-L1 表达。在此,顺铂CIS(20 μM)和蛋白质合成抑制剂 CHX(50 μM)分别用作阴性和阳性对照(图3 C)。与 CHX 类似,用 10 μM LCA 处理可以抑制蛋白质合成。
蛋白质翻译分为两种类型,即帽依赖性翻译和非帽依赖性翻译。帽依赖性翻译是一种真核翻译,它依赖于 eIF4e 与 5' 帽的结合来启动 mRNA 翻译,而非帽依赖性翻译不需要 5' 帽,而是需要内部核糖体进入位点(IRES)来启动翻译。为了确认抑制蛋白质合成的结果,引入了海肾萤光素酶-IRES-萤火虫萤光素酶(RLUC-IRES-FLUC)质粒(图3 D)。与对照组相比,RLUC 和 FLUC 强度的倍数变化分别代表帽依赖性和非帽依赖性翻译。正如预期的那样,10 μM LCA 处理将 RLUC 强度和 FLUC 强度降低了约 40%(图3 E),表明 10 μM LCA 抑制帽依赖性和非帽依赖性翻译。
图3 LCA 对蛋白质合成的影响。
LCA 对 ROS 生成的影响
据报道,ROS 会抑制蛋白质合成。LCA 是否通过产生 ROS 来消除 IFN-γ 诱导的 PD-L1 有待进一步研究。
首先将 10 μM LCA 分别在 0.25、1、3、6、12 h 点作用于 A549 细胞,结果表明,10 μM LCA 在 A549 细胞中以时间依赖性方式诱导 ROS 生成。H2O2(处理0.25 h)为阳性对照(图4 A、B)。
然后,在 A549 细胞12 小时的时间点,将抗氧化剂 NAC(5 mM 和 10 mM)与或不与 10 μM LCA 联合预处理 1 小时,然后用 5 ng/ml IFN-γ 处理 12 小时。如图4 C、D,IFN-γ 单组对 ROS 生成无显著影响,而 10 μM LCA 和 LCA 加 IFN-γ 均显著诱导 ROS 生成。此外,5 mM 和 10 mM NAC 使 10 μM LCA 诱导的 ROS 生成的 MFI 分别降低了约 45% 和 65%。更重要的是,NAC 还部分逆转了 A549 细胞中 12 小时点的 PD-L1 膜定位(图4 E、F)。基于上述结果,LCA 可能通过 ROS 产生消除了 IFN-γ 诱导的 PD-L1 翻译。
图4 LCA 对 ROS 生成的影响。
图5 图形概要
LCA 在人肺癌细胞中下调 IFN-γ 诱导的 PD-L1蛋白表达和膜定位,无论是否抑制 PD-L1 mRNA 水平或促进其蛋白降解。LCA 降低了共培养系统中 A549 细胞中由 IFN-γ 诱导的 PD-L1 表达引起的 Jurkat T 细胞的凋亡和增殖抑制。引人注目的是,LCA 被证实是一种蛋白质合成抑制剂,它降低了帽依赖性和非帽依赖性翻译。LCA 抑制 PD-L1 翻译,可能是由于 4EBP1 磷酸化(Ser 65)的抑制和 PERK-eIF2α 通路的激活。此外,LCA 在肺癌细胞中以时间依赖性方式诱导 ROS 生成。NAC 不仅抑制由 LCA 触发的 ROS 生成,而且还恢复了 IFN-γ 诱导的 PD-L1 表达。通过与 NAC 共处理,LCA 触发的 4EBP1 磷酸化(Ser 65)抑制和 PERK-eIF2α 轴的激活均得到恢复。
该研究首次发现 LCA 通过翻译抑制作用消除 IFN-γ 诱导的 PD-L1,为 LCA 在癌症免疫治疗中的应用提供了新的思路。LCA 对翻译过程的确切靶点以及 LCA 对抗肿瘤免疫反应的体内生物学作用有待进一步研究。
参考文献:Yuan LW, Jiang XM, Xu YL, Huang MY, Chen YC, Yu WB, Su MX, Ye ZH, Chen X, Wang Y, Lu JJ. Licochalcone A inhibits interferon-gamma-induced programmed death-ligand 1 in lung cancer cells. Phytomedicine. 2021 Jan;80:153394. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153394. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33130472.
原文链接:https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.carleton.ca/33130472/
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,了解更多细胞共培养技术及应用!
