当前位置 > 首页 > 技术文章 > 贝克曼BACKMAN离心机维修维护及操作规程
浏览次数:3416 发布日期:2022-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 BACKMAN贝克曼离心机操作规程:
1.台式高速离心机的工作台应平整坚固,工作间应整齐清洁,干燥并通风良好。
2.打开电源开关,批示灯亮。
3.关电源开关。
4.开启离心盖,将内腔及转头擦拭干净。
5.装放称量一致的试管。
6.关闭离心盖。
7.设定定时
8.打开电源开关
9.调节调速旋钮置于所需转速。
10.每次停机前。必须将调速旋钮置于小位置。定时器置零。再关电源开关。
11.擦试内腔及转头。关闭离心盖。
BACKMAN贝克曼离心机维护保养:
1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头。
2.台式高速离心机如较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔。
分析型超速离心机使用说明:
  1.打开电源,让机器热机一两分钟;
  2.将仪器内部擦洗干净;
  3.使用离心瓶,将溶液配平;
  4.以对称的位置放入离心瓶;
  5.盖上盖子,设置好参数;
  6.确认无误后,开始离心;
  7.待分析型超速离心机达到预定转数平稳地运行1分钟后方可离开;
  8.离心结束后,将离心瓶取出,关机然后将仪器内部擦洗干净,再盖上盖子;
  9.离心瓶用完后要清晰干净,然后放置烤箱将其烘干保存好。
  分析型超速离心机保养注意事项
  1、如离心管盖子密封性差液体就不能加满(针对高速离心且使用角度头),以防外溢。外溢后果污染转头和离心腔并失去平衡,影响感应器正常工作
  2、超速离心时,液体一定要加满离心管,应超离时需抽真空,只有加满才能避免离心管变形。
  3、分析型超速离心机使用角度头时别忘盖转头盖,如未盖,离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温,这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担,影响离心机的使用寿命。
  4.清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
  5.使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。
  6、不允许转头使用超过zui大速度;
  7、分析型超速离心机没有设计容许开展易燃或易爆材料的使用,该材料不能在仪器中离心处理(如氯仿、乙醇等),也不允许在离心机附近存放;
  8、转子要轻拿轻放,垂直放在转轴上;转子一定要水平;
  9、样品要对称放入,且要称重平衡;使用水平转子时一定要检查离心管是否挂牢;
  10、要注意不同的离心管适用不同的试剂。
北京BACKMAN离心机售后维修.
 高速冷冻台式离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);也可用于排除湿固体中的液体;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降高速冷冻台式离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
  高速冷冻台式离心机的故障排除方法
  1、真空度下降是常见故障。对于高速、超速离心机,大部分都设有真空装置,目的是让离心腔在运行状态时处于中或高真空状态,减少对转头的摩擦,使其稳定运行。在真空度下降或抽真空不好时,要检查真空系统,一般是将油更换,真空度就会恢复。
  2、小型或台式离心机,常会忘记将放在离心腔中的转头取出,时间长了转头会卡死在轴上。
  3、高速、超速离心机运行过程中,面板上有故障提示,可以针对相应的故障提示符处理故障。
  正确的操作、合理的维护是保证仪器正常运转和延长仪器使用寿命的关键。性能优越的离心机,均要正确操作和做好日常维护工作。平时要多观察运行状态,听声音,定期诊断,及时处理,就可以降低故障率,延长使用寿命,使离心机发挥zui大的效率。
  高速冷冻台式离心机使用应注意的问题
  1、离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。
  2、当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。
  3、离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
  4、高速冷冻台式离心机严禁不加转头空转,空转会导致离心机轴弯,使用时对负载必须平衡,符合对称安装。
  5、要注意防止放射性同位素对仪器的污染,首先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼小孔,以免离心时液体渗出;其次是放人离心杯的塑料管动作要轻,防止液体溅出。
  6、如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对离心机腔内进行全面清洁。‘
来源:北京中科华泰仪器有限公司
联系电话:010-82918412
E-mail:280089629@qq.com
