当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿实验箱的结构特点与使用注意事项
恒温恒湿实验箱的结构特点与使用注意事项
浏览次数:2550 发布日期:2022-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温恒湿实验箱适用于纺织服装、电子电工、食品、塑料橡胶、汽车制造、灯具、化工、建材、化学反应等的温湿度变化产品试验检测。恒温恒湿实验箱具有较大的温湿度控制范围,能提供:恒定高温试验、高温高湿试验、恒定低温试验、恒定湿热实验箱、高低温湿热组合循环等试验。
恒温恒湿实验箱的结构特点:
1、恒温恒湿实验箱是采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖,并采用无反作用把手,操作简便。
2、工作室采用进口镜面板上等SUS304不锈钢制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
3、箱体外与内胆之间填充超细保温棉,隔温效果很好,有效的降低实验箱内的温度波动率,再配合抗老化硅橡胶密封条的严实密封,使箱体无雾气泄漏现象产生。
4、由于实验箱内的环境恶劣,为观察清晰实验箱内的情况,武汉尚测在观察窗方面是选用多层钢化玻璃制作,并且在观察窗设置单独的照明灯和雾刷,保持良好的观察视野,随时监控试验情况。当然,为采集试验数据,箱体专门配置了直径50mm的测试孔,可连接记录仪,打印机和电脑。
1、恒温恒湿实验箱使用前准备
做恒温恒湿实验箱环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。仔细阅读试验设备的操作使用手册,以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。
2、合理选择恒温恒湿实验箱试验设备
为维持试验正常进行,应该根据试验产品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和实验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于实验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于实验箱有效容积的五分之一。比如,一台21`彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的实验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的实验箱,因为电视机在工作时要发散热量。
3、正确放置试验样品
长丰恒温恒湿实验箱试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以维持试验温度的正确。
4、对湿热实验箱的使用
湿热实验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,湿球纱布选用亚麻织成的使用“湿球纱布”。以免导致湿球温度计(湿度)不正确,另湿球纱布的安放需纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯20—30mm,纱布浸入水杯,以维持设备控制的正确性和湿度的正确性。
5、恒温恒湿实验箱试验中正确加入介质环境试验
如湿热实验箱用水有一定要求,实验箱用水电阻率不得低于500欧米,一般自来水电阻率10--100欧米,蒸馏水电阻率100--10000欧米,去离子水电阻率10000-100000欧米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。
来源:广东宏展科技有限公司
联系电话:400-6282786
E-mail:info@labcompanion.cn
