eppendorf pcr仪售后维修与使用操作方法
浏览次数:2613 发布日期:2022-7-21
eppendorf pcr仪售后维修与使用操作方法。
eppendorf pcr仪使用说明:
一、编辑键
Opt - 在运行过程中按 Opt 键可显示程序运行的剩余时间
- 编程时选择温度指令(ramp、梯度、增量)
Del - 删除程序条,数据字母或重新设定参数:按住此键可删除整条信息
Sel - 选择程序指令
- 选择菜单信息
- 可选择字母(用±键决定正逆序)
Ins - 在程序编辑中插入程序条
Exit - 退出当前菜单或返回更高一级菜单
- 启动程序后退出该程序的显示,可以回到编程状态
Enter - 调用光标选中的菜单功能
- 确认输入
Start/Stop - 直接启动 FILES/Edit 状态下的程序:若要启动其他程序须在“Start”菜单下进行
- 取消或中断程序
二、开机
(一)打开仪器后部的主开关。屏幕显示仪器名称和软件版本,随后显示主菜单。主菜单八线显示分为两区。左侧的菜单区包括一系列可选择的程序条;右侧程序区用于编程和设置仪器参数。
“1”菜单名“2”开始程序“3”编程“4”系统设置“5”预热热盖“6”温控模块和加热热盖“7”操作标准程序“8”设定/实际模块温度“9”热盖温度(启动热盖后)“10”时间
三、编程
选中FILES菜单并按Enter键
“1”在操作水平编辑程序“2”载入或编辑程序“3”载入或操作样板程序“4”创建新程序“5”删除程序
四、编程指令
T 温度,时间,递增,变化速率,梯度
HOLD 保持输入温度直到按Enter键继续程序 (4-99℃)
PAUSE 中断程序直到按Enter键继续程序
GOTO/REP 重复部分程序和循环数 (1-40程序行,重复1-99次)
SOUND 声音提示(1-10声)
LINK 链接到其他程序-用Opt键输入温度指令选项,光标必须位于程序段号处
T 温度(0-99℃) 时间 (0:00:01-9:59:59) 温度递增(0.0-10.0℃,+or-) 时间递增(0:00-1:00,+or-)R 变化速率(0.3-3 K/s) 速率递增(0.0-1.0℃/s, +or-)G 梯度(±0.0 ~±10℃)
-按Enter键确认输入
-按Exit结束编程
-保存程序
五、保存程序
按 Exit 键退出编程
按 Enter 键回答问题“Save:YES”
用 Sel 键确定程序名
按 Enter 键确认程序名
