当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物制药领域Acro夹管阀的运用和介绍
生物制药领域Acro夹管阀的运用和介绍
浏览次数:127 发布日期:2022-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Acro夹管阀什么是夹管阀?
夹管阀是一种通过挤压柔性管来控制流体运动的控制阀。夹持(挤压)
动作可通过机械夹持机构实现,并且可由气体或电力驱动。
为什么使用夹管阀?
行业领导者们正在为控制管道内的液体、气体、浆料和粉末(包括腐蚀
性介质)寻找一种易维护且更具性价比的方案,而他们正变得更加倾向
于夹管阀而不是传统的阀门,如:隔膜阀、球阀、蝶阀、针阀等。
与传统阀门不同的是,夹管阀具有流体直通、超低阀内压降和能够完全关断管内
介质的特点,使得它成为多种开/关流体控制应用的最为实用和高效的方案。
Acro夹管阀的市场及应用
»» 生物科技
»» 制药
»» 医疗设备
»» 诊断学
»» 生物反应器
»» 生物工艺一次性技术
»» 工艺设备
»» 食品饮料
»» 过滤,TFF(Tangential Flow Filtration,切向流过滤)
»» 配制、罐装和混合:树脂、胶水、环氧树脂、粘合剂、油
漆、浆料等其他介质
»» 色谱法 – 分析仪
»» 化学工艺设备
Acro夹管阀的优势
»» 紧凑且轻量化的设计
»» 易清洁(直接丢弃管子)
»» 易操作
»» 消除介质污染
»» 线性流动
»» 快速管道更换
»» 长久保持性能和可靠性
»» 阀门易于更换
»» 最大化产出
»» 降低阀门成本
»» 阀体不受腐蚀性流体影响
»» 极少的维护需求
PE900系列比例式电动夹管阀系统为什么使用比例式夹管阀?
请看下面的两张分别对应2通(开/关)控制和比例控制的压力曲
线。如果您需要改变或保持您系统内的流量或压力,比例式夹管
阀可以帮助您灵活地将阀门设置在全开或全关之间的任意一点。
Acro夹管阀特点和优势完整系统特性及关键参数:
»» 为精确闭环比例控制和精确流体管理提供耐用的方案
»» 可靠、紧凑且具有高性价比的方案
»» 夹头为冲洗工序和无尘室设计
»» 控制压力至高为75 psig(5.2 barg)的介质/流体
»» 灵活的管道尺寸范围:0.063” – 1.625” O.D.
»» 推荐管道硬度最高A型肖氏硬度75
»» 管道材料:C-Flex,Pharmed,聚氨酯,PVC,Tygon,Pharma,硅胶,编织物增强
»» 夹持力范围:5 Lbs – 100 Lbs
»» 标准电源:24V DC,最高4A
»» 可重复性≤0.1%执行器行程(6 σ级)
»» 精度 = 最低0.00025”每次线性位置移动VERSAGRIP®电磁夹管阀特点和优势
»» 支持最高平均A型肖氏硬度60的管道和15 psig/1barg介质压力
»» 有着低运行噪音的紧凑设计
»» 平均作动速度80ms,未安装管道时更低
»» 密封件可防止液体渗出,帮助实现简便的清洁或消毒工序
»» 18个月保修或300万MTBF周期*
»» 在使用电磁控制器进行脉宽调制(PWM)电源控制并进行散热时达到最高性能
*MTBF 基于在使用A型肖氏硬度60的管路,环境温度为20摄氏度时进行的50%占空比测试。占空比定义为开机时间(开机时间+关机时间)
900-系列气动式夹管阀特点和优势
»» 最支持最高硬度A型肖氏硬度85的管道和75psig/5.2barg的介质压力
»» 在与有较大直径和需要更大夹持力的管道一起使用时提供高可靠性和性能
»» 灵活的管道尺寸范围:0.094” – 1.625” O.D.
»» 夹头为冲洗工序和无尘室设计
»» 提供黑色阳极氧化铝和316L不锈钢选项
来源:上海翕宇自动化科技有限公司
联系电话:021-53390956
E-mail:442006575@qq.com
标签: Acro夹管阀
