当前位置 > 首页 > 技术文章 > 根据不同应用在样品处理前选择合适滤膜材质的方法
浏览次数:2341 发布日期:2022-7-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
pall-logo 联系电话
如何根据应用选择合适的滤膜材质
过滤,这是实验室中一项平凡而重要的工作。过滤除菌、澄清溶液等,都离不开它。别看这项操作很简单,其中的学问可不小。不信?您翻开过滤产品的目录,保证看得头晕眼花。现代工业为实验室生物处理的每一步都提供了完整的产品,包括各种各样的滤膜。
如何为您的应用选择合适的滤膜,相信这是大家都关心的问题。在此,Pall实验室就带您从滤膜材质入手,了解如何挑选合适的产品。俗话说,膜材是过滤产品中的“活性”部分,也就是产品发挥作用的部分。了解滤膜的性能和材质,选择起来才能得心应手。
如何根据应用选择合适的滤膜材质
微滤
在化学分析中,我们会面对各种各样的溶液,包括强酸、强碱和有机溶剂。滤膜是否耐受接触的流体,这是一个关键的考虑因素。因此,在选择化学分析的滤膜时,我们必须重点考虑其化学相容性。下面,我们会介绍一些常用的滤膜材质。不过,建议您在购买产品之前,还是查阅一下Pall实验室化学分析目录上的化学兼容性表格。
那些水溶液
在过滤水相样品时,亲水性滤膜由于其水亲和性而备受青睐。此时,您可以选择wwPTFE(亲水性PTFE)、PES(聚醚砜)、尼龙或PVDF(聚偏氟乙烯)滤膜。
Supor膜是Pall实验室出品的一种低蛋白吸附聚醚砜(PES)膜,是专门针对生物、制药行业和除菌过滤需求而优化的。Supor膜具有低蛋白结合的特性,是微量样品回收的极佳选择。它还具有广泛的药物兼容性和适度的化学耐性/兼容性。
此外,Supor膜具有高度一致性,批间差异小,保证了分析结果的一致性。它的溶出物低,保证您在过滤除去不需要的颗粒物的同时,不会引入新的污染物,也就是人们常说的“二次污染”。这种膜适合常规的样品制备、裂解物澄清、磁珠/树脂微球结合过滤,以及新生儿代谢疾病的筛检。它有0.1μm、0.2μm、0.45μm、0.8μm和1.2μm孔径可供选择。
那些气体与有机溶剂
疏水性滤膜排斥水分,对侵蚀性有机溶剂具有惰性,从而成为气体与有机溶剂处理时的首选。此时,您可以选择配有PTFE(疏水性聚四氟乙烯)滤膜的过滤器。
PTFE膜是一种疏水性材质的膜,可以应用于常规样品制备和过滤。当需要膜材表现出疏水特性,阻止水分流过而允许空气或气体滤过时,就可以选用PTFE膜。PTFE膜在滤过气体方面有着广泛的应用。在“湿透”之前,这种膜不会允许液体滤过。PTFE对被动流体表现出优秀的阻拦效应,这非常适用于需要孵化步骤的过滤。因此,它适用于分子合成反应、药物合成反应和有机样品制备等。Pall实验室的PTFE膜有0.2 μm、0.45 μm和1 μm孔径可供选择。
那些未知的或者混合的
也许,您有时会碰上一些未知溶剂,不知道具体成分,应该如何选择滤膜?别着急,这儿有一种“通用”膜,它就是Pall实验室特殊的wwPTFE(亲水性PTFE)膜。它的亲水特性使其既可以应用于水溶液过滤,又可以应用于有机溶液过滤。
新型Pall实验室亲水性PTFE膜是新一代通用过滤膜。亲水性PTFE膜片提供各种尺寸,以适应样品体积从25 µL到150ml。您的实验室可以使用Pall实验室Acrodisc One™针头过滤器来处理单个样品,Nanosep®浓缩离心管处理小体积样品以及Acroprep™ 高级过滤板处理96个样品。
超滤
超滤也是一种膜分离技术,常用于蛋白质的浓缩和脱盐。与层析和透析等方法相比,超滤更加温和,不会导致蛋白变性,操作简单,成本低廉。那么,超滤膜是不是也要有点讲究?没错,Omega超滤膜是一种专为降低蛋白质和核酸吸附性而经过改性修饰的聚醚砜膜。
Omega膜依据分子排阻原理,将样品按分子量的不同予以分离。它经过改性修饰,可防止生物分子吸附到膜上,并方便在膜表面浓缩较大分子。这种低吸附性带来了诸多优点,包括对低浓度生物分子的回收率高以及表面污染更低,而后者可能会减弱膜的截留性。
当然,选择合适的截留分子量也很重要。一般来说,膜的截留分子量应为所截留分子的分子量的1/6-1/3。举个例子,如果要截留的蛋白质的分子量是60K,则应选择截留分子量为10K的膜。Omega膜可供选择的膜截留分子量包括1K、3K、5K、10K、30K、50K、100K和300K。
如何根据应用选择合适的滤膜材质
分子检测
对于分子生物学实验室而言,滤膜还有一个重要用途,那就是吸附核酸和蛋白,用于分子检测。对于核酸而言,尼龙滤膜具有更高的结合力和亲和性,其结构完整性可以承受变性凝固温度。对于蛋白质而言,PVDF膜比硝酸纤维素滤膜拥有更高的亲和力,因此,在实际应用中更受青睐。
针对这方面的应用,Pall实验室提供了多种材质的滤膜,也制作了一份转印膜快速选择指南,欢迎索取。在此,我们介绍一些十分受欢迎的产品。
Biodyne尼龙转印膜是专为生物分子结合而优化设计的产品,适合于放射和非放射检测系统。它有中性(A)、阳性(B)或阴性(C)表面荷电供选择,可高度灵敏地检测核酸。对于western检测,FluoroTrans W PVDF膜(0.2 μm)则是一个好帮手。它在用于化学发光检测时效果好,特别是低丰度蛋白,并且持久耐用,在使用过程中不会褪色,有了它,您无需担心转移过程中蛋白会穿透。若是荧光法western检测,建议选择FLUOROTRANS PVDF膜(0.2 μm),它具有更低的背景。
如此看来,滤膜的选择可比过滤操作复杂多了。不过,“工欲善其事,必先利其器”,在样品处理之前选择合适的滤膜,可以起到事半功倍的效果哦。所以,花点时间当然也是值得的。欢迎联系Pall中国申请免费样品和下载技术资料。
  申请免费样品
  下载技术资料
扫二维码关注我们
来源:颇尔(中国)有限公司
联系电话:400 810 9118
E-mail:DIS.APAC@cytiva.com
标签: 滤膜
