介绍
在实验室环境中获得可靠精确的称量结果至关重要。三个最关键的因素是选择正确的高质量天平、了解如何使用它以及减少可能影响结果的环境因素。奥豪斯可以帮助您满足所有这三个需求。
环境因素
为了获得更佳性能,在受控和稳定的环境中设置及使用天平至关重要。识别可能对称量结果产生不利影响的环境影响从一份因素清单开始。温度、湿度、气流、静电荷和振动都会影响样品和称量结果。此外,稳定的电源也是非常重要的,因为不稳定的电压会影响读数。只要有可能,天平应在环境温度和湿度恒定的受控环境中使用。
温度和湿度的变化会导致金属和粘合剂等材料的膨胀和收缩。这些变化几乎难以察觉,然而,在高精度应用中,这可能会带来挑战。如果环境条件发生变化,应重新调整天平。
此外,天平应避免阳光直射,并远离加热或冷却通风口。气流会导致不稳定并对称量性能产生负面影响。空气流动的来源包括通风口、风扇、窗户、低温冰箱、马弗炉和实验室入口。隔热差的房间也可能出现其他不太明显的气流源。这是一个重要的考虑因素,因为即使空气流动的微小变化也会影响室温。一些天平配有防风罩,可保护秤盘及周边的称量空间并防止气流造成的干扰。天平应远离潜在气流的路径,无论是直接来自通风口或风扇,还是在具有多个开口可能产生风洞效应的环境中。
静电荷的积累也会对称量性能产生不利影响。静电会对物体产生吸引力或排斥力,这会影响稳定性并导致称量结果不一致。这对于使用分析天平和半微量天平进行的高精度称重更为重要。静电的风险可以通过增加房间内的相对湿度、调整样品材料的储存或处理方式、使用不易产生静电的容器(例如,塑料上的玻璃)或使用外部设备(例如静电消除器)来降低。
环境因素中最大的罪魁祸首之一是振动。天平应始终放置在独立或固定在地面上的坚固、稳定的工作台面上。与另一张桌子相邻或靠墙的桌子更有可能产生振动。人流、暖通空调设备和其他机械或仪器,包括离心机,也会产生振动。理想情况下,用于称重的工作台不应同时用于其他活动。
精密天平和分析天平
创建稳定的工作环境后,请选择满足您需求的可靠精密天平。奥豪斯提供一系列精密和分析天平,适用于各种实验室称重应用。
奥豪斯实验室天平包括不同的功能和规格,以更佳地支持您的应用需求。在选择型号之前,您应该考虑要称量的样品类型、需要哪些称量应用程序、提供哪些附加连接以及您可能需要哪些高级功能。此外,您应该考虑所需的最大容量和准确度。
为了秤量小质量样品、粉末样品或 USP 参考标准(昂贵的样品)高精度,分析天平是合适的选择。奥豪斯分析天平能够测量高达 320 克的样品,读数精度可达 0.01 毫克。分析天平对环境因素特别敏感,因此许多型号都配备了防风罩以帮助确保准确读数。分析天平通常用于化学和制药应用。
对于更高容量的称量,奥豪斯精密天平能够测量多达 35 公斤的样品,提供快速的结果,并提供高达 1 毫克的可读性。
