当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪检测非铬酸盐转化涂层
浏览次数:224 发布日期:2022-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
奥林巴斯Vanta手持式XRF分析仪可以无损方式快速、准确地确定非铬酸盐转化涂层的厚度。涂层厚度的测量值必须处于所规定的厚度范围之内,才可以确保随后涂上的漆层能够完好地贴附其上,从而才可有效地保护部件,不会使部件受到的腐蚀。
非铬酸盐转化涂层
铝合金被用在一系列的商业材料和住宅建筑材料中。通过挤压成形方法制造出合金部件之后,要在部件的表面涂上转化涂层,以使其具有防腐性能,并确保随后涂上的漆层可以牢固地附着在上面。
亚铬酸盐转化涂料历来很受欢迎,但是其中的六价铬会对环境和健康构成风险。因此,欧盟禁止了这种涂料的使用,同时也促成了作为替代品的非铬酸盐转化涂料的上升趋势。即使在仍然允许使用六价铬的国家,许多建筑师也只会购买带有非铬酸盐转化涂层的材料,因为这种材料更安全、更环保。
钛锆(Ti-Zr)转化涂层是一种广受欢迎的不含铬酸盐的替代品。虽然这种涂料更安全,但是由于它们无色的特性,操作人员无法通过目测方式确定所施用的涂层是否均匀,厚度是否适当。如果涂层太厚,会使随后涂上的漆层粘附不牢,如果涂层太薄,则很可能会使铝合金受到腐蚀。
奥林巴斯Vanta手持式XRF分析仪
Vanta手持式XRF分析仪可以通过快速、无损的方式确保所使用的涂层为钛锆基转化涂层,并确保涂层的厚度在所要求的厚度范围之内。下图中的数据表明Vanta手持式XRF分析仪具有准确测量涂层厚度的能力。
奥林巴斯的Vanta XRF分析仪可使操作人员在仓库或堆场中以无损方式快速分析多种涂层材料。其特性如下所述:
  • 可以在高达50ºC的温度环境中持续工作。
  • 符合IP65/54评级标准,可以抵御污垢、灰尘和雨水的侵袭。
  • 机身结构坚固耐用,通过了从4英尺高处坠落的测试(MIL‑STD-810G),可避免仪器受到损坏。
  • 可以连接到云系统,从任何地点跨越多个平台访问和分享数据。*
需要使用可选配的无线适配器。
