奥林巴斯CKX53的使用说明及注意事项
奥林巴斯CKX53为倒立的低倍普及型显微镜,用于细胞培养观察。本产品不能用于其设计用途以外的任何其他目的。照明是汞灯光源U-RFL-T为显微镜提供光源。用户在使用过程中如果未按照规定的方式使用该设备,可能会危及用户的安全。此外,还可能损坏本产品。请务必按照使用说明使用本产品。
△注意:防止感染
如果观察具有潜在感染性的标本,请按照以下要求操作,以防止感染。
•使用防护用具,比如手套等。
请使用防护用具,比如手套等,以防皮肤直接接触到标本。
保养可能已接触标本的产品时,请使用防护用具,比如手套等,或在操作前清洗该产品。
•观察后,请清洗直接接触了标本的部件。
•移动本产品时请取下标本。 移动本产品时,请首先取下标本,因为标本有掉落和溅洒的风险。
•如果标本损坏,请立即釆取感染预防措施。
•丢弃本产品时,请按照当地政府的法律和法规操作。
丢弃直接接鮭了标本的产品时,请务必按照当地政府的法律和法规操作。
奥林巴斯CKX53的使用说明及注意事项
△注意:电气安全性
务必使用奥林巴斯公司提供的交流适配器、电源线和其它电缆。
如果使用了其它交流适配器、电源线或电缆.就无注确保产品的电气安仝性和EMC性能(电磁兼容性)。
连接电源线和电源插座的接地端口。如果本产品没有接地,奥林巴斯公司不能保证该产品的电气安全性能 和EMC性能。
请勿在靠近强电磁辐射源的地方使用本产品。否则可能干扰正常的操作。操作本产品前应该评估电磁环境。
请勿用湿手触摸交流适配器、电源线或其它电缆或开关。否则可能受到电击。
如果发生紧急情况,务必从产品的电源线接头或电源插座上取下电源线。请将本产品安装在电源线插头触 手可及的地方,或手边的电源插座处,以快速取下电源线。
△注意:用于荧光观察的照明光
请勿直视来自物镜的光,以及从标本上反射的光。
如果没有安装物镜,请在物镜转换器的螺旋孔位上盖上孔位盖。
小心应对荧光观察过程中发出的光线,因为除可见光之外,还会发出非可见光(如紫外光或红外光),这取决于照明方法。
请勿使皮肤长时间暴露在物镜的光线下。
请勿使皮肤暴露在光线下,否则可能导致灼伤,
请勿使液体靠近物镜光线。
请勿使液体靠近光线,否则可能导致火灾。
△注意:安全符号
本产品上有如下所示符号。
确保了解这些符号的含义,并始终确保以安全的方式使用本产品。
符号 |
解释 |
A |
表示小心有电。要特别小心,防止受到电击° |
表示表面很热,不应赤手接触。否则可能导致灼伤。 |
指示不特定的一般危险。清遵循此符号后的说明,或使用说明书里的说明操作。 |
① |
表示按钮型LED照明灯开关。 (按钮类型是每次按下时选中打开或关闭的开关类型) |
1 |
表示翘板型电源开关打开。 (翘板型是按到打开或关闭时选中打开或关闭的开关类型) |
O |
表示翘板型电源开关关闭。 |
更多信息可直接咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
