当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多光谱成像结合多变量分析的单株紫花苜蓿种子品种鉴别研究
浏览次数:1207 发布日期:2022-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:快速准确地辨别苜蓿品种对生产者、消费者和市场监管者来说至关重要。然而,传统的苜蓿品种鉴别程序既费时又费力。在这项研究中,评估了一种新方法的潜力,该方法使用多光谱成像结合对象多变量图像分析来区分具有单个种子的紫花苜蓿品种。应用主成分分析(PCA)、线性判别分析(LDA)和支持向量机(SVM)三种多元分析方法,根据其形态和光谱特征对12个苜蓿品种的种子进行区分。结果表明,形态特征和光谱数据的结合可以为不同品种的紫花苜蓿种子进行多变量分析提供一个极其简洁的过程,而仅用种子的形态特征无法进行分类。LDA 测试集的种子分类准确率为91.53%,SVM 为 93.47%。因此,多光谱成像结合多变量分析可以提供一种简单、稳健和无损的方法来区分苜蓿种子品种。
Abi700、Boja、Maverick、Ranger、Sutter、uc-1465、Fado、Vernal、Zhongmu1、Zhongmu3、Dongmu1、Zhonglan2 12个苜蓿品种由甘肃寒旱区种质资源库提供。种子被保存在平均温度为-18°C的储藏室的防水袋中,直到2020年1月用于成像。种子照片如图1所示。
图1.12种苜蓿的种子图像
当我们将PCA应用于形态特征时,前三个原理成分解释了种子之间原始方差的 67.41%,PC1、PC2 和 PC3 分别为 35.40、20.28 和 11.73%(图 2a)。 对于光谱特征,前三个主成分的解释方差率分别为总方差的 60.56、25.63 和 9.33%(图2b)。此外,基于形态特征和种子光谱的 PCA 结果还表明,前三个主成分解释了种子之间原始方差的 65.98%,PC1、PC2和 PC3 分别为 31.60、19.59 和 14.79%(图 2c)。然而,无论是基于形态学、光谱数据或其组合的PCA得分图都未能将不同品种的种子分成12个不同的组。
图2.(a)形态学、(b)光谱学和(c)形态学与12个品种的光谱特征数据集结合的前三个主成分(PC)的三维图
总的来说,12个品种种子的反射率表现出相似的趋势,波长越长,反射率越高(图3)。然而,在每个波长下,品种之间的反射率存在显着差异。例如,法朵在365~780 nm光谱范围内的反射率值明显高于其他品种,而在850~970 nm范围内的反射率值低于除中木1、中木3、春夏、冬木以外的其他品种。1和Zhonglan2。12个品种的种子根据其对365~540 nm和880~970 nm的光反射率可分为3组。第一组只包括法朵,第二组包括中木1、中木3、东木1和中兰2,第三组包括阿比700、博雅、马克里克、游侠、萨特UC-1465和弗纳尔。对于 uc-1465、Boja和 Maverick,它们表现出非常相似的反射率模式,在 365 到 540 nm 范围内具有最低值,在780到970nm范围内具有最高值。
图3.12个紫花苜蓿品种的19个波长(nm)的平均光反射率
如前所述,基于不同的数据源开发了两种多元判别分析模型:形态特征数据、光谱特征数据以及形态和光谱特征数据的组合。结果表明,基于形态特征数据的LDA 模型对训练和独立测试数据集的分类准确率分别为 43.63% 和 42.22%。另一方面,法多与其他品种有明显的距离,其他11个品种无法分开(图4a)。相比之下,LDA 模型的准确度在光谱数据的基础上得到了极大的提高,在训练和测试数据集上分别表现出高达 87.50% 和 86.81% 的辨别准确度(补充表 S4)(图 4b)。当使用组合形态特征和光谱数据时,总体正确分类率在训练集和测试集分别为 91.96%、92.44% 和 91.53%。然而,不同品种的分类精度差异很大。例如,分类Fado的准确率是100%,而中牧3的准确率低至LDA的11.67%。
图4.基于(a)形态,(b)光谱和(c)形态结合光谱特征的线性鉴别分析(LDA)模型用于鉴别紫花苜蓿12个品种种子的得分图
对于具有形态数据的LDA模型,前5个特征解释了总变异的72.98%,其次是宽长比 (24.60%)、直径面积 (15.56%)、紧凑椭圆 (15.33%)、偏心率 (10.13%) , 和宽度 (7.36%), 表明品种之间的形态区分主要基于形状特征 (图 5a)。对于光谱数据,470 nm (12.75%)、490 nm (9.74%)、940 nm (8.79%)、430 nm (7.44%)、970 nm (7.28%) 是前五个特征加起来 LDA的 46.00% 变化(图5c)。对于形态和光谱数据的组合(图5e),宽度/长度比(15.53%)、直径面积(11.60%)、紧凑椭圆(8.81%)、偏心率(5.76%)和宽度(5.14%)是前5个特征,占LDA变异的46.86%,说明形态特征对品种鉴别有很大贡献。
图5.LDA和支持向量机 (SVM) 模型的形态、光谱和形态结合光谱特征的相对重要性。(a)LDA的形态特征
相关阅读
Videometer种子表型组学:种子活力研究-荧光成像
植物病害表型组学:多光谱病害指纹图谱
Videometer种子表型组学:多光谱成像作为菠菜种子健康检测的潜在工具
Videometer种子表型组学:多光谱图像分析在种子种质库管理中的应用
Videometer种子表型组学:利用可见光、近红外多光谱和化学计量学对不同番茄种子品种的分类
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像和化学计量学方法在线鉴别水稻种子
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像预测蓖麻种子的活力
Videometer种子表型组学:甜菜种子加工损伤的多光谱图像分类
种子表型组学:基于多光谱成像的葵花籽品质特征识别
种子表型组学:利用多光谱成像和化学计量学方法对大豆种子进行无损鉴别
种子表型组学:Videometer多光谱成像种子质量评估的新工具
种子表型组学:聚合物包衣对水稻种子萌发的影响
种子表型组学:基于可见-近红外多光谱图像数据的偏最小二乘判别分析检测菠菜种子的发芽能力和胚芽长度
种子表型组学:使用灰度共生矩阵和机器学习技术识别单倍体玉米种子
种子表型组学:不同成熟度甜菜种子发芽抑制因子去除的优化
种子表型组学:通过射线照相和多光谱图像分析测定小麦种子中的侵染
种子表型组学:用于表征麻疯树种子质量的多光谱和X射线图像
种子表型组学:盐胁迫下九个高羊茅品种的种子萌发和幼苗生长参数
种子表型组学:多光谱成像结合机器学习判别辣椒种子品种
种子表型组学:叶绿素荧光作为花生种子品质评价的新标志物
种子表型组学:基于多光谱和共振成像技术的麻疯树种子健康分析新方法
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
