冷水机(冷却水循环装置)是通过将水或介质等液体作为冷却液循环来控制温度的设备的总称。保持各种工业设备和实验室仪器的温度恒定,它被称为“冷水机”,因为它经常被用来冷却。
冷水机可以在冷却装置中循环水的同时连续供应冷冻水。被广泛应用于对激光加工设备、高频加热设备等进行恒温冷却,解决了各种冷却问题,在提高能源效率的同时可以降低运行成本。
冷水机和冷冻机的区别
冷水机的作用主要是冷却,但冷冻机也有类似的功能。冷水机和冷冻机之间的区别是非常模糊的,有些部分可能很难理解。然而,从不同的名称可以看出,它们是不同的设备。那么,冷水机和冷冻机有什么区别呢?这里长流仪器将解释它们之间的区别。
冷水机和冷冻机的原理
你可以认为冷水机和冰箱的原理几乎是一样的。因为它们都是用来冷却目标物体的,所以它们都具有冷却能力。冷水机和冷冻机的基本原理是冷却目标物体并降低温度,所以在这方面几乎没有区别。冷水机和冷冻机的区别很难区分,而且很容易混淆,因为它们的原理几乎是一样的。毫无疑问,它们是非常相似的设备。
然而,即使原理几乎相同,在冷却机制中也可以看到一些差异。如果你能理解其中的机制,你就能看出冷水机和冷冻机之间的区别。
冷水机和冷冻机的不同机制
首先,让我们来看看冷水机的机制。冷水机的工作原理是一种叫做冷却剂的液体在冷水机内部循环冷却目标物体。各种液体,包括水,被用来当成冷却剂,但在任何情况下,这种冷却剂从物体中移走热量并使其冷却。冷却剂在冷水机内部旋转,带走物体的热量也意味着冷却剂的温度上升。冷却剂的温度使用从外部吸入的水或空气来降低,冷却剂冷却后再次用于冷却预期的对象。通过这样做,它允许目标对象持续冷却。
使用冷冻机时,冷却是通过在制冷剂和空气之间交换热量来产生冷冻空气。冷冻空气是由制冷剂产生的,不使用任何液体(如循环流体)。如果你把它想象成一台空调,也许会更容易想象。在这种情况下,机制是不同的,尽管它们都是用于冷却的设备。如果你能记住这些机制之间的区别,就会更容易区分冷水机和冷冻机。
冷水机设备的目的是控制加工设备运行而产生的热量,避免故障和加工精度的恶化,广泛应用于半导体制造设备、医疗设备、打印机、激光加工机、成分分析仪等。
长流仪器,具有20年的设计和制造经验,产品系列覆盖了从紧凑型实验室恒温仪器到工业级循环冷却设备,为用户提供一站式精密控温和恒温解决方案,工业冷水机系列包含风冷式冷水机组、水冷式冷水机组、分体式冷水机组,机架式直流冷水机组。
