当前位置 > 首页 > 技术文章 > 专用于多兽残分析的Copure® HLB Lim新型固相萃取柱
浏览次数:1611 发布日期:2022-4-14  来源:逗点生物官方微信公众号
Copure® HLB Lim
采用特殊吸附剂装填而成的一款
新型固相萃取柱
与传统SPE柱相比,它能更加快速有效地去除样品中脂肪、磷脂、色素等多种干扰物,减少基质效应;同时其极大地简化了前处理流程,省去活化、平衡步骤,样品经提取后直接过柱,节省大量时间及试剂,使前处理变得更加简便高效
本方案采用Copure® HLB Lim净化,液相色谱-串联质谱分析,建立了对动物食品(猪肉、猪肝)及水产(虾)中四环素类、磺胺类和喹诺酮类共36种药物残留量的测定方法,通过低、中、高三水平加标实验验证,36种目标物的回收率和精密度均能满足标准要求
1.样品提取
准确称取粉碎均匀的样品1 g于干净离心管中,加入5 mL 0.2 %甲酸乙腈:水=80:20(V:V)溶液,涡旋混匀后超声提取20 min,8000 r/min离心5 min,待净化。
2.样品净化
取2.5 mL上述上清液至Copure® HLB Lim柱,收集全部流出液,流出液氮吹近干后用0.1 %甲酸水:甲醇=9:1溶液定容至1 mL,过滤膜上机测试。
Copure® HLB Lim,200mg/3mL
3.基质标准曲线溶液的制备
选同类型空白样品,按上述前处理方法进行操作,收集过柱流出液,加入适量的标液后与样品一同氮吹复溶,配制成上机浓度分别为2 μg/L、10 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、500 μg/L的标准曲线。
4.仪器条件
色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS
Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:Commasil®兽残专用柱
2.1 mm×100 mm,3 μm
流动相:A:水(0.1 %甲酸)   B:含0.1 %甲酸的甲醇-乙腈溶液(甲醇:乙腈=2:8)
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
流速:0.3 mL/min
柱温:35℃
进样量:10 μL
表1 梯度洗脱程序
 质谱条件
离子源:HESI
电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb
辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃
辅气温度:350 ℃
表2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)
5.实验结果
表3  36种兽残加标回收实验结果
图1 添加水平为10 μg/kg时猪肉样品中
36种兽残总离子流图
图2 添加水平为10 μg/kg时虾肉样品中
36种兽残总离子流图
图3 添加水平为10 μg/kg时猪肝样品中
36种兽残总离子流图
6. 订购信息
来源:深圳逗点生物技术有限公司
联系电话:400-878-7248
E-mail:commashop@biocomma.cn
