在教师的指导下,综合评估实验及其环境的安全性,佩戴相应的个人安全防护用品,操作使用公共仪器设备的人员,佩戴不同的个人专用手套。
公共用品用具应当保证卫生安全,可以反复使用的用品用具应当一人一换一消毒,禁止重复使用一次性用品用具。
实验前后均需洗手,实验过程中不触摸眼、鼻、口,实验完毕后清理实验用具,并做好身体的清洁与消毒。
严格执行电气安全、危险化学品安全、生物安全、辐射安全、机械安全和特种设备安全等工作管理要求,严格按照操作规程开展实验。
实验过程(特别是生物实验)需进行详细的记录,有异常情况,及时向指导老师汇报,特殊情况需向学院和学校报告。
使用过的实验物品、手套、纸巾以及其他废物按规定分类放置在专用垃圾袋进行处理。废弃口罩投放在标识“废弃口罩专用”字样的带盖收集容器。
实验室安全“八防”
实验室的安全管理至关重要,关系到一众实验人员的生命安全以及常年累月的心血结晶。
注意防护的有防水、防火、防毒、防爆、防腐蚀、防辐射、防触电、防环境污染等等。
化学品
化学品采购:
1.危险化学品分为:爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品、放射性同位素物品等。
2.化学品应从具有化学品经营许可资质的公司购买。
3.不得通过非法途径购买(获取)、私下转让危险化学品。
化学品储存:
1.所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签,杜绝标签丢失、新旧标签共存、标签信息不全或不清等混乱现象。配制的试剂、反应产物等应有名称、浓度或纯度、责任人、日期等信息。
2.存放化学品的场所必须整洁、通风、隔热、安全、远离热源和火源。
3.化学品储存柜与冰箱需明示化学品清单。
4.实验室不得存放大桶试剂和大量试剂,严禁存放大量的易燃易爆品及强氧化剂;化学品应密封、分类、合理存放,切勿将不相容的、相互作用会发生剧烈反应的化学品混放。
5.实验室需建立并及时更新化学品台帐,及时清理无名、废旧化学品。
6.管制类化学品需上锁保管并做好使用登记。其中,剧毒品、爆炸品、第一类易制毒化学品、易制爆危险化学品、麻醉药品、第一类精神药品和医疗用毒性药品,须按照双人双锁、化学禁忌分类保管。
化学品使用:
1.实验之前应先阅读使用化学品的安全技术说明书,了解化学品特性,采取必要的防护措施。
2.严格按实验规程进行操作,在能够达到实验目的的前提下,尽量少用,或用危险性低的物质替代危险性高的物质。
3.使用化学品时,不能直接接触药品、品尝药品味道、把鼻子凑到容器口去闻药品的气味。
4.严禁在开口容器或密闭体系中用明火加热有机溶剂,不得在烘箱内存放干燥易燃有机物。
5.实验人员应配带防护眼镜、穿着合身的棉质工作服及采取其他防护措施,并保持工作环境通风良好。
仪器设备安全
总则:
1.只有经过培训和考核,经管理人员允许,才可以使用仪器设备做指定的实验。
2.对于精密仪器或贵重仪器,应制定操作规程,配备稳压电源、UPS不间断电源,必要时可采用双路供电。
3.使用设备前,需了解其操作程序,规范操作,并采取必要的防护措施。
4.设备使用完毕须及时清理,做好使用记录和维护工作。设备如出现故障应暂停使用,并及时报告、维修。
加热设备:
加热设备包括:明火电炉、电阻炉、恒温箱、干燥箱、水浴锅、电热枪、电烙铁、电吹风等。
1.使用加热设备,必须采取必要的防护措施,严格按照操作规程进行操作。使用时,人员不得离岗;使用完毕,应立即断开电源。
2.加热、产热仪器设备须放置在阻燃的、稳固的实验台上或地面上,不得在其周围堆放易燃易爆物或杂物。
3.禁止用电热设备烘烤溶剂、油品、塑料筐等易燃、可燃、易挥发物。若加热时会产生有毒有害气体,应放在通风柜中进行。
4.应在断电的情况下,采取安全方式取放被加热的物品。
5.涉及化学品的实验室不使用明火电炉,如必须使用,须有安全防范措施。
6.使用管式电阻炉时,应确保导线与加热棒接触良好;含有水份的气体应先经过干燥后,方能通入炉内。
7.使用恒温水浴锅时应避免干烧,注意不要将水溅到电器盒内。
8.使用电热枪时,不可对着人体的任何部位。
9.使用电吹风和电热枪后,需进行自然冷却,不得阻塞或覆盖其出风口和入风口。
机械加工设备:
在机械加工设备的运行过程中,易造成切割、被夹、被卷等意外事故。
1.对于冲剪机械、刨床、圆盘锯、堆高机、研磨机、空压机等机械设备,应有护罩、套筒等安全防护设备。
2.对车床、滚齿机械等高度超过作业人员身高的机械,应设置适当高度的工作台。
3.佩戴必要的防护器具(工作服和工作手套、工作眼镜等),束缚好宽松的衣物和头发,不得佩戴长项链,不得穿拖鞋,严格遵守操作规程。
气瓶:
1.气瓶必须分类存放,不得混放。可燃性气瓶与助燃性气瓶不能混放,毒性气瓶与瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶应分室存放。
2.气瓶应直立放置并安放稳固,存放于阴凉、干燥、远离热源的地方,避免曝晒和剧烈震动。
3.氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体,氯气、一氧化碳、硫化氢等毒性气体的钢瓶必须存放在气瓶防爆柜中。
4.空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志。
5.每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶,其他气瓶的存放,应控制在最小需求量。
