02 样品净化
Copure® C18,500mg/3mL
活化:取固相萃取柱依次用5 mL甲醇,5 mL水进行活化;
上样:将上述待净化液加入固相萃取柱中;
淋洗:分别取6 mL水分两次淋洗固相萃取柱;
洗脱:加入8 mL甲醇进行洗脱,收集全部洗脱液,氮吹干,1 mL 50%甲醇水溶液复溶,过尼龙滤膜,上机。
03 标准曲线溶液的配制
内标CAP-D5工作液:50 ng/mL,氯霉素工作液10 ng/mL、50 ng/mL。
表1 标准溶液配制方法
04 仪器条件
(1)色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS
(Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:Hypersil GOLD C18
(2.1 mm×100 mm,1.9 μm)
流动相:A:水 B:甲醇
洗脱方式:梯度洗脱,见表2
流速:0.3 mL/min
柱温:30℃
进样量:20 μL
表2 梯度洗脱程序
(2)质谱条件
离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb 辅气压力:10 arb
离子传输管:380 ℃ 辅气温度:350 ℃
表3 组分名称、保留时间
及特征离子一览表(*为定量离子)
05 实验结果
表4 氯霉素加标回收实验结果
图1 添加水平为0.1 μg/kg时,猪肉中氯霉素的总离子流图
图2 添加水平为0.1 μg/kg时,鸡肉中氯霉素的总离子流图
图3 添加水平为0.1 μg/kg时,虾肉中氯霉素的总离子流图
06 订购信息
如对相关产品感兴趣,欢迎来电咨询
电话:400-878-7248
