当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低场核磁技术在监测活体植物生长过程中体内的水分状态及迁移的应用
浏览次数:983 发布日期:2022-3-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
低场核磁技术如何监测活体植物生长过程中体内的水分状态及迁移
低场核磁共振技术可以快速、无损测定植物体内水的状态及变化,T1和T2弛豫时间反映了水分子的运动,被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的状态和流动性与细胞状况密切相关,因此 NMR 图像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。
核磁共振T2弛豫谱给出T2弛豫时间及其对应的幅度,其中T2弛豫时间反映了水分子的动力学特性,与水分所在微区大小和结构、水溶性糖含量以及生物膜透水率等因素有关,幅度对应于含水率。
小麦核磁共振特性与相对含水率关系研究
活体植株磁共振成像分析系统
1.温湿度控制箱 2.射频探头 3.外参管 4.风管 5.灯箱6.永磁体 7.轭铁 8.磁体保温箱 9.小麦植株 10.升降台
活体植株磁共振成像分析系统为在线活体植株测试系统。为保证植株在活体检测时的气候环境控制,在磁体箱外构建了人工气候室。即选用铝合金为承重框架,箱体侧面采用有机玻璃,灯箱置于箱体两侧。人工气候箱的温湿度控制系统为一独立箱体,箱体内包括受温湿度控制器控制的空调、加湿器和风机,并通过风管与人工气候箱相连。
低场核磁共振T2弛豫谱幅度与1H含量呈正比,被用于解析水分、油脂以及淀粉含量。理论上,水分子和生物大分子的1H均会产生核磁共振信号,但它们的弛豫特性有较大差异。生物大分子的1H受化学集团束缚其T2弛豫时间远远小于水分子1H,比如脂类分子的1H的T2弛豫时间约为200~400ms,而纯水的T2弛豫时间约为2s。另外,水分的T2弛豫特性受界面效应影响,植物细胞中央液泡水的T2弛豫时间较之细胞质水以及细胞壁水更长。植物组织的结构和成分复杂,其T2弛豫谱通常为多组分。但不同器官中各种成分的T2弛豫谱区分度差异明显,比如油料种子含油率的T2弛豫谱分析要求样品含水率低于15%。核磁共振T2弛豫谱可有效探测植物根、茎、叶、种子及果实的水分含量、水分状态和水分迁移过程。
参考资料:
1.小麦叶片衰老态势核磁共振分析,农业机械学报;
2. 基于核磁共振技术检测小麦植株水分分布和变化规律,农业工程学报;
来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:yongtao.lv@niumag.com
