MiSeq™平台在第一个循环拍照时发生报错通常表明簇信号强度不够,仪器不能找到最佳的聚焦平面。
可能的报错信息包括:
· Best focus not found
· Best focus is too near the edge of range
· No usable signal found, it is possible clustering has failed
· Through-focus peak did not exceed SNR threshold
· Z Motor attempt to move outside soft limits
可能的仪器原因包括:
· 参与簇生成和第一个碱基化学反应试剂的液流问题
· 流动槽温控问题
· 光学系统问题(这种情况非常少)
可能的文库和试剂原因包括:
· 使用了过期或者储存条件不当的试剂
· 文库设计或者文库质量/定量问题
· 由于文库设计问题导致Read1引物杂交不好
· 使用了不合适的引物
· 簇密度过高或者过低
如果已明确是引物问题,而且机器可以联网,请直接和Techsupport联系或通过因美纳服务与支持公众号提交需求进行问题排查。
排查第一个循环报错原因
首先可以按照MiSeq™ System Guide对仪器进行系统检查,确保仪器的流路、温度以及机械移动系统正常运行:
1. 对仪器进行Post Run Wash(测序后清洗)
2. 按照使用手册,重启机器
3. 去Manage Instrument(管理仪器)界面,点击System Check(系统检查)
4. 选择所有的机械移动系统测试,润洗试剂流路,温度梯度以及流路测试
当系统检查完成,点击屏幕左下方的Show Details(展开细节)按钮,得到检查结果的完整信息。如果是PR2以外的任何流路测试或者其它测试失败,请发邮件到chinasupport@illumina.com或通过因美纳服务与支持公众号获得更多技术支持。
