微量天平和分析天平的区别及应用
浏览次数:1838 发布日期:2022-1-13
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
实验室天平是一种用于称量的实验室工具,微量天平能够准确测量微量体积或微小的物体的重量,分辨率达百万分之一克。那么,微量天平与分析天平有什么区别呢?
微量天平其实有很多种。生命科学实验中经常使用的一般是常见的是石英晶体微量天平 (QCM) ,它的min称量值可以达到 0.1ug较为灵敏,可以称量低至 0.1 µg 的样品。还有用于实时检测气溶胶颗粒的锥形元件振荡微量天平(TEOM ),以及石英纤维扭转超微量天平、扭转超微量天平、扭转纳米天平、超微量天平和纳米天平。半微量天平,其可读性为 0.01mg (10µg),因此不如标准微量天平灵敏。
微量天平和分析天平的区别
分析天平能够精确测量物体的重量,就像微量天平一样,但主要区别在于它们的时间敏感性降低了 100 倍,并且只能准确称量样品,精度为 0.1 毫克。虽然它们可用于准确测量样品的质量,但其可读性范围为0.1mg - 0.01mg称量精度不如微量天平 。
微量天平的应用
微量天平具有广泛的应用,包括移液器校准、农药分析、颗粒物质(过滤器)称重、化学敏感样品称重、支架称重、灰化或焚烧、涂层测量、干燥和检查溢出量。具体而言,在生命科学领域,微量天平已在一系列研究领域证明了其价值。由于石英晶体具有压电特性, 比标准微量天平更灵敏。所以,石英晶体微量天平成为生命科学实验室中常用的微量天平类型。除此之外,它还成功地用于检测食品中的农药,利用其压电特性在酶存在时产生信号。在生命科学领域,它们还被开发用于检测病原体和大分子量蛋白质,有助于真菌毒素分析领域。研究已经使用这些量表来测量污染的微小水平,以尽量减少这些影响。
微量天平精度是优于其它实验室分析天平。微量天平的称量范围一般在1 µg (0.000001g) ~ 10.1 g 之间。而超微量天平甚至 min称量值可以达到0.1 µg.实验室天平的重要部件有两个:即传感器等电子元件和精密机械测量单元。 微量天平使用时,由于称量要求较高,其精准度容易受温度、震动等外界环境因素影响。所以在称量时,一般会戴上手套进行操作,以防止手指上的残留物和油脂影响结果。
实验室天平称量步骤:
1.接通电源,打开开关,使天平上的读数稳定。
2.将要添加样品的容器放置在称重盘上,然后操作员给微量天平称皮重。
3.然后将样品放在容器上,再将其在称重盘上。
4.记录样品重量的读数。
注意事项:鉴于
微量天平具有较高的灵敏度,用户在测试时不得接触其放置的表面,并应识别和防止所有可能的振动源。条件允许的话可以在减震台上操作。天平的放置位置应当远离通风口、通风口、门窗以及交通繁忙的区域,以保证称量的准确性。另外,定期点检环境温度、环境湿度并做好清洁、除尘等日常维护作业。
