当前位置 > 首页 > 技术文章 > 上海斯曼峰YX930D 型电动吸引器抽气速率高无油雾污染
浏览次数:132 发布日期:2021-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上海斯曼峰YX930D 型电动吸引器
斯曼峰YX930D型电动吸引器是一种高负压、高流量、移动式医用吸引装置,适用于各医疗机构吸除患者气道内分泌物,手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。
一、性能特点:
     1. 该机采用无油润滑真空泵,抽气速率高,无油雾污染,泵体无需日常维护和保养。
     2. 贮液瓶直接插在机箱的托盘上,结构紧凑,移动方便。
     3. 大口径贮液瓶,配上带密封环的瓶塞,可方便用户开启和盖紧瓶塞,便于清除瓶内污液。
     4. 溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。
     5. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管,便于吸引时观察管内液体;管道接头设计,合理管道连接更加方便。
     6. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。
     7. 手动开关和脚踏开关并联连接,任意选用。
      8. 整机工作平稳,噪声低,使用寿命长。
二、主要技术参数:
     1.极限负压值:≥0.09MPa(680mmHg)
     2.抽气速率:≥40L/min
     3.贮液瓶:2500ml 2只一组
     4.负压调节范围:0.02~0.09MPa(150~680mmHg)
     5.噪声:≤60dB(A)
     6.电源:AC220V 50Hz
     7.输入功率:250VA
     8.外包装尺寸:41cm×41cm×77cm
     9.毛/净重:21/19kg
来源:北京科仪真燕山医疗技术有限公司
联系电话:17317620557
E-mail:2393148901@qq.com
