在火力发电厂中,了解煤燃烧过程中会产生的灰分量以及煤中的硫含量是至关重要的。燃煤中的灰分指的是其在彻底燃烧后所剩下的残渣。灰分分为2类,一类是外在灰分,可以通过洗煤除去;而内在灰分由形成煤炭的原始植物本身所含的无机物决定,内在灰分越高,煤的可选性越差,而硫分指的是燃煤中含有硫的总含量。
选用高灰分高硫分的燃煤不仅会排放大量烟尘及二氧化硫,深化环境污染,而且对于火力发电厂的日常运维也有负面的影响。
使用奥林巴斯手持式X射线荧光(XRF)分析仪对燃煤进行检测分析,可以使工程师快速、准确地评估灰分含量(灰分产量)和硫分等关键元素。这些信息可用于大幅减少停工情况,并提高维护效率。
燃煤的灰分和硫含量的检测方法
使用 奥林巴斯Vanta手持式XRF分析仪 可以快速估算煤中的成灰物质,并且可以直接对煤炭原料进行检测,不需要进行额外的样品制备,快速、准确地评估煤炭的:
灰分含量(灰分产量)
硫含量
利用这些信息,发电厂可以完成以下工作:
通过制定更合适的混煤策略,减少工厂停工的频率
通过提前规划维护工作来提高生产效率,因为工程师可以利用进煤的成分数据来预测何时需要停工和维护
Vanta分析仪自动计算成灰物质的含量,因此用户可以近乎实时地快速估算出煤的产灰量
奥林巴斯XRF分析仪可以检测轻元素组合(Mg + Al + Si + P + S+ Ti + K + Ca + Fe),准确评估灰分含量(灰分产量)。
数据由BEES UNSW大学提供:ACARP项目编号C24025。
Vanta XRF分析仪的优势特性
发电厂可能处于高温多尘的环境中,奥林巴斯Vanta XRF分析仪 可以在条件恶劣的工作环境中正常工作,其特性如下:
可以在温度高达50ºC的环境中持续工作
符合IP55/IP54评级标准,可以抵御污垢、灰尘和雨水的侵袭
机身结构坚固耐用,通过了4英尺坠落测试(MIL‑STD-810G),可避免仪器受到损坏
使用奥林巴斯的科学云可以实现云数据存储,并可实时以远程方式查看数据
