当前位置 > 首页 > 技术文章 > X射线荧光分析仪在进行金属材料可靠性鉴别的应用
浏览次数:1220 发布日期:2021-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
材料可靠性鉴别(PMI)在金属制造、石化生产以及消费产品中起着重要的作用。不但仅在正确的地方选用正确合适的金属或合金至关重要,而且还要确保材料成分没有偏差(如重金属的污染)。X射线荧光分析仪(XRF)是一种用于金属部件材料可靠性鉴别(PMI)以确认所用金属或合金牌号是否正确无误的高效简便的方法。
手持式XRF分析仪携带方便,样品处理简单,并且可以快速获得检测结果。对于XRF分析仪最常见的应用之一,合金鉴别,使用我们的Vanta™ XRF分析仪仅需1-2秒时间就可识别合金牌号。
材料成分
手持式XRF分析仪能够定量分析元素周期表上从镁到重元素等超过90%的元素,覆盖了常用商品合金所含有的绝大多数元素。图1为常见合金元素的1检测限。XRF分析仪能够对铝合金、不锈钢、铬钼合金、金属管道和法兰材料,黄铜、青铜以及其他铜合金,金属焊料、钛合金、工具钢、镍基或钴基等“超级合金”进行材料牌号匹配和元素定量分析。
手持式XRF分析仪无法直接测量比镁轻的元素。其中包括诸如锂、铍和碳等元素。这些元素与很多应用有关,比如:
某些航天用锂合金中的锂
某些铜合金中的铍
许多低合金钢中的碳
但许多此类合金的牌号仍然可以根据其他合金元素的组分进行鉴别。如果需要定量分析这些轻元素,那就需要使用其他分析方法了。
