众所周知,温度变化会导致读数漂移或是错误的称量结果。例如我们日常碰到的一些情况,空调热风口对着天平,引起的气流使得秤盘或待测物体受到向上或向下的作用力等。但是你知道吗?对天平产生影响的温度不只是环境温度,还有天平通电后内部元器件从冷到热的一系列温度变化,也就是天平专家常说的开机预热。
这与电子天平的内部构造有着密切的关系。通常,我们的分析天平主要部件传感器包括:永久性磁铁、支架、横梁、线圈、簧片、光电板、垫片、螺丝等90多部件组成。随着上电后,内部元器件的温度不断升高和外部的环境温度有差异时,天平的内部腔体中的温度会产生气流运动。第一种情况是因为内部气流会不断推拉秤盘为了达到气流的平衡,导致天平的读数不稳定。第二种情况:温度升高,会导致磁通量和基准电流的变化(磁通量和温度成反比,基准电流和温度成正比),从而电磁力发生变化,天平需要自动进行调整达到新的平衡,调整过程读数会发生变动。第一种情况特别明显是在北方的冬天,室内外温差在20-30度时,此状况特别明显。开机预热和长时间通电就变得更为重要。
答案:
场景一:首次开机预热是必要的,根据天平的称量精度要求来保证天平的预热时间, 称量精度越高,预热时间也想要越长。
场景二:假期生产车间,天平专家建议天平持续供电,不断电。考虑到安全和浪费问题,一定要断电,请保证假期后上班前,提前预热电子天平。
注:其实天平按On/Off键后,显示屏上不显示数据,而主板和传感器仍处于工作状态,不属于断电的范围。
天平首次使用前,应接通电源并充分预热,专家建议:
1. 准微量天平称量精度在0.01mg天平预热4小时以上另外,长时间不使用天平,除了上电预热外,建议用接近满量程的砝码做几次称量,使内部机械结构恢复运动状态,保证天平称量的稳定性。
